powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / даст ли ХП ускорение инсертов?
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #33077116
Drew0
клиент на PHP.
будет ли вставка выполняться быстрее, если выполнять ее не как несколько отдельно идущих инсертов, а через ХП? т.е. передать в ХП все эти инсерты массивом и ХП обойдет этот массив и сделает вставки.
слышал что ХП вроде компилируются при создании и поэтому работают быстрее.
попутно - что быстрее будет 1 инсерт или тот же инсерт, но через ХП?
    #33077151
Drew0
P.S. база на localhost
    #33077179
vfabr
Код: plaintext
вот тут поподробнее что значит передать массивом?
Код: plaintext
компилируются только при создании сессии и живут в кэше до ее окончания
ПХП скриптовый язык сессия будет каждый раз новая открываться и закрываться. да и если еще и запросы туда передавать массивом??? (стрингами что-ли) то тогда скорее всего придется использовать EXECUTE, а это выполнение запроса с нуля
ИМХО
быстрее не будет
    #33077416
Drew0
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
CREATE TABLE table
  id serial NOT NULL,
  num int4 NOT NULL
WITHOUT OIDS;
PHP:
Вариант 1:
Код: plaintext
1.
for ($i= 0 ; $i< 100 ; $i++) { pg_query("INSERT INTO table (num) VALUES ($i)"); }
Вариант 2:
Код: plaintext
1.
2.
for ($i= 0 ; $i< 100 ; $i++) { $num[$i] = $i; }
pg_query("SELECT store_num($num)");
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
CREATE OR REPLACE FUNCTION store_num(int4[])
  RETURNS int4 AS
$BODY$
    DECLARE i int4;
    BEGIN
        FOR i in  1 .. 100  LOOP
            INSERT INTO table (num) VALUES ($ 1 [i])
        END LOOP;
        RETURN  0 ;
    END;
$BODY$
  LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE;
    #33077566
vfabr
ну если так ПХП умеет таким образом передавать массивы то 2 вариант должен быть быстрее.
я незнаю как устроен драйвер для ПХП ... да хотя в любом случае быстрее будет
проблема может быть в размере массива который передается в базу думаю это тонкий момент ...
вообщем есть простой способ проверить вставь 500 000 записей так и так и посмотри на результат и результат сообщи :-))
    #33077737
Drew0
мдя. ПХП оказалось так не умеет так что пришлось несколько изменить вариант 2 и передавать массив строкой.
Код: plaintext
1.
2.
3.
$num = "{";
for ($i= 0 ; $i< 50000 ; $i++) { $num .= $i; if ($i!= 49999 ) { $num .= ","; } }
$num .="}";
после выполнения каждого скрипта производилась очистка таблицы и ваккум.
Результаты:
Вариант 1 - 50 000 инсертов один за другим
Вариант 2 - 50 000 элементов передаются в ХП, которая в цикле делает инсерты
server bill # time ./1.php
real 2m19.252s
user 0m9.620s
sys 0m3.208s
server bill # time ./2.php
real 0m18.414s
user 0m0.826s
sys 0m0.070s
real 2m48.706s
user 0m9.565s
sys 0m3.197s
real 0m18.564s
user 0m0.818s
sys 0m0.100s
Называется сам спросил - сам ответил. Ушел переделывать на 2ой вариант =))
P.S. как в plpg посчитать размер массива?
    #33077838
vfabr
идея хорошая только надо правильно стринги создавать (кавычки слэшить и все такое прочее)
array_upper (anyarray, integer) второй параметр вложение массива
    #33078135
Drew0
А что если еще попытаться ускорить?
Вариант 3:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
  RETURNS int4 AS
$BODY$
    DECLARE i int4;
    BEGIN
        PREPARE fooplan (int) AS INSERT INTO table (num) VALUES($ 1 );
            EXECUTE fooplan($ 1 [i]);
        END LOOP;
        RETURN  0 ;
    END;
$BODY$
или PREPARE в ХП ускорения все-равно не даст?
    #33078404
Sad Spirit
Протестируй ещё вариант 1а:
Код: plaintext
1.
2.
3.
pg_query('BEGIN');
pg_query('COMMIT');
    #33078458
Drew0
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
CREATE TABLE tbl
  id serial NOT NULL,
  num int4
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
CREATE OR REPLACE FUNCTION store_num(_int4)
  RETURNS int4 AS
$BODY$
    DECLARE i int4;
    BEGIN
        FOR i in  1 .. 50000  LOOP
            INSERT INTO tbl (num) VALUES ($ 1 [i]);
        END LOOP;
        RETURN  0 ;
    END;
$BODY$
Еще раз:
Вар.1:
Код: plaintext
1.
for ($i= 0 ; $i< 50000 ; $i++) { pg_query("INSERT INTO tbl (num) VALUES ($i)"); }
Вар.1а:
Код: plaintext
1.
2.
3.
pg_query("BEGIN");
pg_query("COMMIT");
Вар.2:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
$num = "{";
$num .="}";
pg_query("SELECT store_num('$num')");
real 2m4.317s
user 0m9.127s
sys 0m2.924s
server bill # time ./1a.php
real 0m59.718s
user 0m10.055s
sys 0m3.445s
real 0m18.676s
user 0m0.796s
sys 0m0.093s
real 2m22.546s
user 0m8.854s
sys 0m2.987s
real 0m59.365s
user 0m10.104s
sys 0m3.481s
real 0m17.505s
user 0m0.808s
sys 0m0.090s
А вот с вар.3 не соображу как PREPARE в ХП всунуть... =(
    #33079018
vfabr
prepare в plpgsql делать нельзя только из sql
да и что за спешность такая? зачем тебе скорость? насколько она критична? и вариант 1а тоже ничего зато все всегда будет работать
    #33079054
Drew0
да в принципе спешки нет никакой, но если можно на вставку данных вместо 2 минут потратить 18 секунд, то почему нет? =)
насчет вар. 1а - у меня все-равно на этой таблице триггер на вставку стоял. так что ХП задачу не усложнила в моем случае.
vfabr, спасибо за помощь.
а варианты вставки и результаты тестов вдруг кому пригодятся...
