Ошибка при работе с типом %rowtype
Что было: 1. Удалил одно поле из таблицы. 2. Создал функцию без параметров, в которой одна из используемых переменных nametable%rowtype 3. При обращении к функции ошибка: cache lookup for type 0 of nametable.........pg.dropped.4........ failed Ошибка исчезает когда пересоздаю таблицу без удаленного поля. Но можно ли избавится от ошибки без пересоздания таблицы. По хелпу, считаю - при создании создается или заменяется композитный тип данных, аналогичный таблице и больше никогда не изменяется. Вопрос: можно ли какой либо командой изменить этот композитный тип данных(обновить)? Или есть еще какие варианты реше6ния проблемы с ошибкой? ... |
| 04.05.2005, 17:49 |
пересоздать функцию? ... |
| 05.05.2005, 09:22 |
Пересоздание функции не помогает. Да и создается функция уже после того как были произведены действия над таблицей. Проблема в том, что тип данных, соответствующий таблице, создается автоматически только при создании таблицы. При изменении таблицы, тип данных, соответствующий таблице, не меняется и в результате, при использовании переменной такого типа возникают ошибки. ... |
| 12.05.2005, 09:47 |
может попробовать просто создавать (удалять) СВОЙ тип??? НУ типа CREATE TYPE ну или как там ... и пользоваться им хотя если все эти действия происходят в одной сессии то (ИМХО) ничего не выйдет поскольку все кэшируется и хранится в скомпиленном виде до конца сессии (процедуры так а типы я думаю что тоже так) ... |
| 12.05.2005, 19:40 |
Свой тип, такой же как тип данных таблицы создавал - это конечно выход, но он не красивый. Если я удаляю( или создаю) из таблицы столбец, а другой пользователь создал для этой таблицы свой тип, то в типе столбец остается, а в таблице нет(или наоборот). Конечно можно исправить, и тип. Но это может привести к ошибкам. Так что вопрос не снят. Интересен прямой путь - как обновить тип данных создаваемый вместе с таблицей, автоматически при изменении таблицы? ... |
| 13.05.2005, 17:29 |
перечитал вопрос первый раз не на то отвечал :-)) какой postgresql? чего вообще надо сделать? и почему чегото там удаляется? межет проблему можно решить по другому? ... |
| 13.05.2005, 18:18 |
Postgres 8.x Столбцы удаляются если требуется изменить структуру данных - при работе выявил что какой нито не нужен или наоборот новое свойство потребовалось. В этих случаях, если делать Alter Table и чего либо со столбцами, то возникают ошбки с типом созданным автоматически при создании таблицы. ... |
| 16.05.2005, 12:30 |
хм странно у меня все нормально с типами которые к таблицам создаются ... может стоит не использовать rowtype? заменить его например на record ну или в конце концов продумывать все а потом начинать кодить ;-) ... |
| 17.05.2005, 00:40 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007218]: |
39ms |
31ms |
| others: | 221ms |
| total: | 324ms |
