Разрешить update, запретить select
Подскажите, пожалуйста, как разрешить update некоторой таблицы для данного пользователя, но при этом запретить явный (т.е. не инициированный командой update) select? ... |
| 02.06.2005, 13:13 |
nostromoПодскажите, пожалуйста, как разрешить update некоторой таблицы для данного пользователя, но при этом запретить явный (т.е. не инициированный командой update) select? Если права на update по умолчанию дают права и на select, то ничего не получится... А вообще всё это элементарно проверяется на примере. Создай табличку и потренируйся... Дай юзеру права только на update и попробуй под ним получить какую-либо инфу из таблице. ... |
| 02.06.2005, 14:00 |
Проблема в том, что если выдать права толькона update, то _выполнить_ update не получится, т.к. требуются права на select. ... |
| 02.06.2005, 14:18 |
nostromoПроблема в том, что если выдать права толькона update, то _выполнить_ update не получится, т.к. требуются права на select. :-) как-то не приходилось сталкиваться, но спасибо за инфу. Могу предолжить выполнять обновления через ХП. У ХП выставить атрибут, чтобы она выполнялась с правами создателя (обычно с макс. правами) А пользователю разрешить её выполнять ... |
| 02.06.2005, 14:22 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007208]: |
47ms |
31ms |
| others: | 279ms |
| total: | 406ms |
