Присоединение базы
Извините за может быть совершенно дилетантский вопрос. Работаю с MSSQL2000. Там есть такая вещь, как присоединение базы данных. Есть ли такая же возможность у PostgreSQL. Вопрос вызван тем, что установил 8 версию в Win, создал tablespace, БД. Потом по некоторым причинам сервер удалил. Через некоторое время установил снова. как мне указать серверу уже ранее созданный tablespace, БД? ... |
| 19.05.2005, 12:57 |
Присоединение базы
Извините за может быть совершенно дилетантский вопрос. Я бы определил его как не совсем удачно сформулированный. установил 8 версию в Win, создал tablespace, БД. Потом по некоторым причинам сервер удалил. Что означает "удалил сервер"? Что именно было сделано? ... |
| 19.05.2005, 14:40 |
Присоединение базы
Воспользовался Установка и удаление программ Панели инструментов, т.е. удалил из системы соответствующее программное обеспечение ... |
| 20.05.2005, 08:39 |
Присоединение базы
Код: plaintext 1. ... |
| 20.05.2005, 09:55 |
Присоединение базы
tol'ko snachala ustanovit' PG, ja by eshsjo na vsjakij sluchaj sdelal "backup" direktorij s bazoj. -- интересно у вас тут ... |
| 20.05.2005, 10:01 |
Присоединение базы
фффф Код: plaintext 1. Неа, не получается фокус :( Я, правда, ничего не стирал, а просто попытался наладить работу с одной базой из разных ОС на одном и том же компьютере. Сервис образуется, выглядит как настоящий, только не запускается - говорит, что сразу остановился, т.к. то ли нечего делать, то ли счётчиков производительности нет. ... |
| 01.06.2005, 21:35 |
Присоединение базы
Забыл, для регистрации сервиса надо обязательно аккаунт указать, под которым он пускаться должен. Теперь это придется в services.msc (Службы) руками поправить. По-умолчанию сервис запускается под Local System с правами админа, а postgresql этого не допускает. Смотри в виндовом Event Log - он наверняка ругается: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Если и после этого не получается - запусти postmaster -D путь_к_базе или pg_ctl -D путь_к_базе start из командной строки (cmd.exe или FAR нужно запускать через Run as... тоже под именем владельца базы) и смотри что выдаст. ... |
| 02.06.2005, 04:04 |
Присоединение базы
ффффзапусти ... под именем владельца базы) и смотри что выдаст. Действительно, можно было догадаться, что при всеобщей паранойе на почве безопасности мало кто сообщает правильный диагноз - отсутствие прав на запись в чужую папку \data. ;-) postmaster.exe -D ... рассказал, потом и сервис запустился обычным порядком. ... |
| 02.06.2005, 14:01 |
Присоединение базы
Только теперь в результате манипуляций получились две базы, а как данные из одноименных таблиц объединять - непонятно. На select * from <service>.<db>.<table> говорит, что "cross-database references are not implemented". Делать backup/restore как-то коряво. И даже как строку подключения в OLEDB сделать - тоже непонятно: там указывается <server> и <db>, которые у обоих сервисов одинаковые. По портам, что ли, разводить? И где его писать, этот порт? ... |
| 02.06.2005, 14:41 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007207]: |
175ms |
44ms |
| others: | 259ms |
| total: | 520ms |
