Порядок выбора строк.
Как я заметил недавно у постгре есть некоторая особенность. Выполняешь выборку (без никакой сортировки и для чистоты эксперемента без where) он выдает некоторый набор строк. Потом делаешь update ... where ... Дальше выполняется та же самая выборка, и те строки, которые были проабдейчены ставит в конец. Как это побороть? ... |
| 06.06.2005, 23:19 |
Это не борется, и не надо с этим бороться. Реляционная база имеет полное право выдавать результат запроса без ORDER BY в том порядке, в каком ей это удобно. При seq scan из одной таблицы данные идут в том порядке, в каком лежат строки физически (служебное поле tid). Новые версии строк (которые сделал update) добавляются в конец. После VACUUM FULL возможно порядок изменится. Если запрос использует индекс - будут по возрастанию (или убыванию) индекса. Некоторый порядок может обеспечить регулярная кластеризация данных по любому индексу - но первый же INSERT/UPDATE/DELETE сломает его. Не заморачивайся, если нужен порядок - пиши ORDER BY. ... |
| 07.06.2005, 05:41 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007196]: |
51ms |
52ms |
| others: | 266ms |
| total: | 429ms |
