функция Pl/PgSql
Господа, есть таблица с данными: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. (такая структура сделана для поддержки расширения...) Пробовал делать через функцию возвращающую наборы... объявил тип данных, как последовательность из даты, и параметров (аналогично результирующему набору) но особо не приуспел... может вообще не с той стороны пошел... а если иду правильно, киньте примерчик реализации... заранее благодарен! _______________ Андрей ... |
| 06.06.2005, 18:44 |
функция Pl/PgSql
А, если можно, уточните: вам нужно чтобы SQL запрос выдавал результаты в таком виде или просто на клиенте так отображалось? ... |
| 06.06.2005, 18:56 |
функция Pl/PgSql
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 06.06.2005, 19:13 |
функция Pl/PgSql
XMА, если можно, уточните: вам нужно чтобы SQL запрос выдавал результаты в таком виде или просто на клиенте так отображалось? Чтобы просто на клиенте так отображалось... Я использую Npgsql (для .NET) и как сделать такое отображение уже на стороне клиента средствами C# не очень представляю... Поэтому подумал, что лучше это все на стороне базы обернуть в нужный вид и выдать клиенту для отображения, так сказать, AS IS... ... |
| 07.06.2005, 10:38 |
функция Pl/PgSql
Funny_Falcon Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Спасибо, это действительно работает так как нужно... как много я оказывается еще не знаю... благодарю... ... |
| 07.06.2005, 11:11 |
функция Pl/PgSql
Pivoting in SQL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 07.06.2005, 11:15 |
функция Pl/PgSql
andrew_xp XMА, если можно, уточните: вам нужно чтобы SQL запрос выдавал результаты в таком виде или просто на клиенте так отображалось? Чтобы просто на клиенте так отображалось... Я использую Npgsql (для .NET) и как сделать такое отображение уже на стороне клиента средствами C# не очень представляю... Поэтому подумал, что лучше это все на стороне базы обернуть в нужный вид и выдать клиенту для отображения, так сказать, AS IS... Мне иногда просто приходилось отображать данные в виде таких таблиц, но с нефиксированным кол-вом колонок, и делалось это так (схематично, C# давно не ковырял ) : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 07.06.2005, 11:36 |
функция Pl/PgSql
Спасибо, это действительно работает так как нужно... как много я оказывается еще не знаю... благодарю... Забыл спросить, вдогонку: С точки зрения производительности - на больших объемах (около 1 млн. записей) этот запрос будет сильно подтормаживать? заранее благодарен... ... |
| 07.06.2005, 11:38 |
функция Pl/PgSql
Чтобы просто на клиенте так отображалось... Я использую Npgsql (для .NET) и как сделать такое отображение уже на стороне клиента средствами C# не очень представляю... Поэтому подумал, что лучше это все на стороне базы обернуть в нужный вид и выдать клиенту для отображения, так сказать, AS IS...[/quot] Мне иногда просто приходилось отображать данные в виде таких таблиц, но с нефиксированным кол-вом колонок, и делалось это так (схематично, C# давно не ковырял )... [/quot] Да, об этом я действительно не подумал... а интересно - каким способом будет быстрей - уже на клиенте, или на стороне сервера? (сервер обслуживает одновременно менее 10 клиентов (скорее именно одновременно не более 2-3) в стомегабитной локалке). ... |
| 07.06.2005, 11:44 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007193]: |
129ms |
47ms |
| others: | 277ms |
| total: | 504ms |
