plpgsql
Доброго времени суток! Тут такой трабл: никак не получается создать таблицу, в качестве имени которой выступает переменная, полученная из другой таблицы. Делаю так: DECLARE table_name text; BEGIN SELECT into table_name name from tab_1; CREATE TABLE table_name ( data1 int, data2 int, data3 int, ) WITH OIDS; LANGUAGE 'plpgsql' Уже голову сломал, помогите плз. в какую сторону копать? ... |
| 16.06.2005, 16:16 |
plpgsql
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Примерно так ... |
| 16.06.2005, 16:36 |
plpgsql
Спасибо, но, к сожалению, выскакивает та же ошибка. Вот лог: 2005-06-17 01:04:36 [535] LOG: query: SELECT name from tab_1 WHERE "IP"='192.168.8.12' 2005-06-17 01:04:36 [535] LOG: query: SELECT 'CREATE TABLE ' || quote_literal( $1 ) || ' ( data1 int, data2 int, data3 int, ) WITH OIDS;' 2005-06-17 01:04:36 [535] LOG: query: CREATE TABLE 'test_table' ( data1 int, data2 int, data3 int, ) WITH OIDS; 2005-06-17 01:04:36 [535] ERROR: parser: parse error at or near "'test_table'" at character 14 2005-06-17 01:04:36 [535] WARNING: Error occurred while executing PL/pgSQL function test 2005-06-17 01:04:36 [535] WARNING: line 5 at execute statement Если я правильно понял ошибка возникает из-за имени таблицы, которая почему-то едет в кавычках. Как все-таки от них избавиться? Заранее спасибо! ... |
| 17.06.2005, 00:35 |
plpgsql
Вопрос закрылся заменой quote_literal(table_name) просто на table_name. Еще раз спасибо, и если можно киньте ссылочку на толковое руководство по сабжу, а то тяжко в слепую копать. ... |
| 17.06.2005, 01:10 |
plpgsql
Толковей доки на www.postgresql.org ты вряд ли найдешь. ... |
| 17.06.2005, 10:14 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007172]: |
131ms |
36ms |
| others: | 266ms |
| total: | 479ms |
