ошибка соединения с базой
connection to database "db_client" failed: FATAL: invalid memory alloc request size 4294901760 И че теперь делать? ... |
| 21.06.2005, 10:01 |
Под линухом? увеличит размер выделяемой ядром линуха shared memory либо поправить конфиг постгреса shared buffers или max connections они в сочетании много запрашивают у тебя ... |
| 21.06.2005, 11:12 |
Это не то. Комп резетнули, после чего чего и появился сабж. Нарушение в структуре данных получилось. Поэтому и запрашивает такое огромное кол-во памяти. ... |
| 21.06.2005, 13:09 |
Ошибка при какой операции возникает? При выполнении запроса или при коннекции? ... |
| 22.06.2005, 08:35 |
При коннекте. При выполнении: psql db_client ... |
| 22.06.2005, 09:55 |
Все-таки операционку-то назвали бы ... Сейчас не помню точно, но при работе пострес используется shmem V и фактически все это дело отмапливается в файл. Удалить этот файл. ipcclean пробовали ? ... |
| 22.06.2005, 22:16 |
linux-2.4.28, конкретно gentoo. ... |
| 22.06.2005, 22:47 |
ipcclen не помогает? БД большая? В одном каталоге? затарить (tar -czvf back_db.tgz /db_data/DATA) растарить на другом компе - запустить сервер. Если запускается - 100 % с shared memory. Т к обычно отмапливается в файл - то имеет живучесть файловой системы, соответственно после резета файл остался и при старте postgres используется старый файл, который кривой. Удалить его, обычно создается в /dev/shm. Посмотреть - есть ли там чего - почистить. Но может где и в другом месте создается. А файловую систему после резета fsck проверяли? ... |
| 22.06.2005, 23:11 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007164]: |
125ms |
34ms |
| others: | 230ms |
| total: | 426ms |
