index for subnet
Народ, кто - нить знает , почему не используются индексы вот в этом случае -- Table: public.stat_country_ip_range CREATE TABLE public.stat_country_ip_range ( id_country int4, subnet inet ) WITH OIDS; Вот пример данных в таблице 487;"83.103.63.96/28" 487;"85.34.153.144/29" 517;"217.79.90.128/26" 488;"212.87.153.0/28" 501;"217.71.245.144/29" всего записей около 2-х миллионов есть индекс CREATE INDEX stat_country_ip_range_subnet_key ON stat_country_ip_range USING btree (subnet); почему он не используется в запросе select * from stat_country_ip_range where '62.61.12.11'::inet << subnet и вобще должен ли он использоваться??? PS. пересбор статистики и реиндексинг выполняется раз в сутки ... |
| 22.04.2005, 16:54 |
index for subnet
Btree индексы используются только при операциях < <= = >= >. Попробуй построить GIST (может даже самому придётся сделать). ... |
| 26.04.2005, 10:59 |
index for subnet
А какой-нибудь тип индексов работает с <<= ? Эта операция всего навсего может быть сведена к двум операторам >= и <= . ... |
| 06.07.2005, 15:29 |
index for subnet
А какой-нибудь тип индексов работает с <<= ? Эта операция всего навсего может быть сведена к двум операторам >= и <= . Btree индексы используются только при операциях < <= = >= >. Попробуй построить GIST (может даже самому придётся сделать). Я например сделал подобное для строк (мне нужно искать строки в таблице, с которых начинается данная). Внес немного изменений в стандартный contrib/btree-gist. Кстати, именно сведя к >= и <=, вернее даже = (файлы в форуме есть). Ускорение в сравнении со сведением к <= и >= и использованием обычного Btree (индекса по выражению) - 2x. Для сабнета сделать в планах, но пока времени нет. Почитай доку по GIST и посмотри btree-gist. Если в С программируешь, то там все понятно и добавить нетрудно. ... |
| 07.07.2005, 11:05 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007140]: |
50ms |
40ms |
| others: | 222ms |
| total: | 348ms |
