Страшно медленный Update - что делать ?
PostgreSQL 8.0.1 таблица 2 миллиона записей делаю update table1 set column1=1 уже идет минут 5 - мона выпить кофе Куда копать ? Почему все так долго ? На FoxPro 2.6 for DOS это дело занимает секунды. ... |
| 14.07.2005, 13:50 |
и даже Vacum не помогает? ... |
| 14.07.2005, 14:26 |
потому что ты обновляешь все 2 миллиона записей ... |
| 14.07.2005, 15:38 |
puzzleпотому что ты обновляешь все 2 миллиона записей ... |
| 14.07.2005, 15:51 |
Вообще, при изменении данных в таблице без индексов прослеживается линейная зависимость... Запрос успешно завершён: строк изменено: 2000000, время: 61516 мс. Запрос успешно завершён: строк изменено: 1000000, время: 29999 мс. Если есть индексы, то время, конечно, больше :) У меня комп. 2 ГГц, если посчитать кол-во тактов, кот. тратится на изменение одного значение в строке, то получиться примерно ~60... Вполне достойно, думаю :) ... |
| 14.07.2005, 15:55 |
так че делать ? или это врожденное свойство PostgreSQL ? ... |
| 14.07.2005, 17:02 |
Я бы сказал, что это врожденное свойство любой БД, которая содержит индексы, которые приходится перестраивать. Метод решения: 1. Грохнуть индекс по требуемому полю. 2. Обновить его. 3. Создать новый индекс. ... |
| 14.07.2005, 17:55 |
Ещё можно грохнуть форейн кеи из таблиц - которые ссылаются на эту таблицу, а также отключить все тригера на этой таблице - потом всё включить ... |
| 14.07.2005, 23:29 |
Это врожденное свойство PostgreSQL. Для версионника UPDATE - это всё равно что INSERT, делается копия всех измененных строк - т.е. при полном обновлении таблица растет в 2 раза. Плюс все изменяемые страницы пишутся в лог. Если изменения страниц данных/индексов пишутся через дисковый кэш и при достаточном объеме оперативки не тормозят, то лог пишется напрямую на диск. Но конечно, перестройка индекса тоже влияет. Выход - нормализовать базу (уменьшается размер отдельной строки), а лучше исключить частое обновление всей таблицы в принципе. ... |
| 15.07.2005, 03:48 |
фффф Выход - нормализовать базу (уменьшается размер отдельной строки), кхм. И тем самым увеличить количество проверок зависимостей и т.п. при апдейтах??? (правда при использовании для связи никогда не обновляемых суррогатов это возражение снимается). Все таки при массовых вставках/апдейтах снос индексов до (в начале пакета) и восстановление после - рулит (опытный факт - раз в 5). Т.ч. возможно и разработчикам есть куда развиваться ("отложенное" перестроение индексов и отложенная же проверка чеков и связей при стейтменте на большое число записей). ... |
| 15.07.2005, 11:40 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007122]: |
141ms |
62ms |
| others: | 280ms |
| total: | 538ms |
