UPDATE из других таблиц
есть две таблицы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. хочу сделать груповой апдейт типа такого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. т.е. по заданому условию изменить колонки в соответствующих столбцах. что не так? как правильно сделатьзапрос? ... |
| 04.08.2005, 13:53 |
не совсем понял, что вы хотите. Но кажется что-то наподобь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 04.08.2005, 14:33 |
таблица vcard: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. необходимо запросом обновить строки из таблицы vcard с id = 39 и 40 причем из строки 39 у поля value отнять 1 так как в movcard есть строка 163, кторая соответствует полю card. в строке 40 таблицы vcard поле value уменьшить на 3, в соотв. с строкой 164 таблицы movcard ... |
| 04.08.2005, 15:17 |
pushтаблица vcard: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. а если так? ... |
| 04.08.2005, 15:27 |
это исключено в movcard mov и card индекс, и в паре уникальны ... |
| 04.08.2005, 15:38 |
тогда ваш запрос почти верен. Уберите имя таблицы из левой части ... SET xxx.yyy =... т.к. оно там лишнее. ... |
| 04.08.2005, 15:45 |
заработало. дело в том что в обоих полях было поле с одинаковым именем "value" на это дело руголось, говорил типа неоднозначно) переименовал поле и закружилось ... |
| 04.08.2005, 15:49 |
push..."value"... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 04.08.2005, 15:56 |
я пробовал не хочет так. пишет типа нет такого столбца sklad (???) ... |
| 04.08.2005, 15:58 |
столбца vcard, заработался уже ... |
| 04.08.2005, 16:03 |
а, простите, SELECT version(); ???? ... |
| 04.08.2005, 16:28 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007086]: |
134ms |
68ms |
| others: | 277ms |
| total: | 537ms |
