Временные таблицы
Здравствуйте! Хочу использовать в функции временную таблицу, пишу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Естественно получаю ERROR: relation "arena.tempsearch" does not exist А как использовать это правильно? Заранее спасибо! ... |
| 22.08.2005, 18:59 |
Временные таблицы
а вы точно схему не указываете? просто временная таблица под себя создает свою собственную схему и причем если создается несколько таблиц временных одночасно тогда получается и несколько схем которые кстати не пропадают. потом они (схемы могут использоваться для новых временных таблиц). все вышесказанное для постгреса 8 ... |
| 22.08.2005, 19:05 |
Временные таблицы
Схему точно не указываю. Это тут случайно указалась :) Может быть можете привести рабочий пример как используются временные таблицы? ... |
| 22.08.2005, 19:09 |
Временные таблицы
Да, это я делаю для версии 8 ... |
| 22.08.2005, 19:10 |
Временные таблицы
tmp RECORD; -достаточно, или объявляйте константынй (не временный) тип отдельно. ... |
| 22.08.2005, 19:12 |
Временные таблицы
А можно поподробнее? :) ... |
| 22.08.2005, 19:16 |
Временные таблицы
проблема в том что межет вам не нужна временная таблица? может можно сделать настоящую и с ней работать. ЗЫ а то например меня эти схемы которые создаются смущают например ... |
| 22.08.2005, 19:28 |
Временные таблицы
мне главное - узнать как с ними работать, посмотреть, а уж потом решать нужны они или нет :) ... |
| 22.08.2005, 19:48 |
Временные таблицы
пепсиА можно поподробнее? :) 1. если вы не пользуете записи объявленного формата для вывода из ф-ии, то достаточно объявить переменную с типом RECORD - запись наперед не определенного типа. (особливо это верно для 7.3-7.4, при условии что в таблицах есть дропнутые столбцы, и вы используете SELECT * FROM...) 2. см инструкцию CREATE TYPE ... |
| 23.08.2005, 10:43 |
Временные таблицы
да, и по поводу временных таблиц - вряд ли они действительно столь часто нужны. Используйте функции, возвращающие наборы (SETOF). С ними можно работать практически как с таблицами. (Единственно - вместо апдейтов и инсертов надо писать новую функцию, возвращающую очередной "правленный" набор). ЗЫ Вот токо с индексами на них (на ф-ии, т.е.) будет туго. ... |
| 23.08.2005, 10:51 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007052]: |
47ms |
30ms |
| others: | 261ms |
| total: | 374ms |
