Как бороться с group by ?
в таблице t1 3 числовых поля p1 p2 p3 делаю select p1,(case when p2=1 then 1 else 0 end ) as t,sum(p3) from t1 group by p1 error колонка "p2" должна фигурировать в выражении GROUP BY или использоваться в агрегатной функции Но мне надо суммировать тока по p1. Для строковых полей я применяю в полобных случаях функцию max(), но что делать для числовых полей ? Или вообще надо делать по-другому ? Подскажите. Спасибо. ... |
| 07.09.2005, 16:35 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.09.2005, 19:21 |
Ничего не понял Разве так можно в Select ? ... |
| 08.09.2005, 08:51 |
Perederiyв таблице t1 3 числовых поля p1 p2 p3 делаю select p1,(case when p2=1 then 1 else 0 end ) as t,sum(p3) from t1 group by p1 error колонка "p2" должна фигурировать в выражении GROUP BY или использоваться в агрегатной функции Ок. Попробуем подумать. Пусть есть таблица t: f1, f2 ------- 1,10 1,10 1,10 2,20 2,20 Делаем Код: plaintext 1. 2. 1,30 2,40 Далее. Пусть есть таблица t2: f1, f2, f3 ------- 1, 1, 10 1, 1, 10 1, 2, 10 2, 3, 20 2, 4, 20 Делаем как ты хочешь Код: plaintext 1. 2. 1, x, 30 2, y, 40 Внимание вопрос: что должно стоять на месте x? 1 или 2? А что должно стоять на месте y? 3 или 4? Поэтому фраза "Но мне надо суммировать тока по p1" не имеет смысла. Пользуйся или способом 9876, или указав номера полей в группировке: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.09.2005, 12:38 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007031]: |
167ms |
33ms |
| others: | 240ms |
| total: | 481ms |
