Как бороться с NULL ?
в таблице 3 числовых поля p1 34 p2 null p3 1 делаю sum по этим полям - дает сумму 0 если изменяю null на 0 - сумма 35 те он при встрече null обнуляет всю сумму Как с этим бороться ? ... |
| 07.09.2005, 12:41 |
Perederiyв таблице 3 числовых поля p1 34 p2 null p3 1 делаю sum по этим полям - дает сумму 0 если изменяю null на 0 - сумма 35 те он при встрече null обнуляет всю сумму Как с этим бороться ? На 8 вроде считает номано.... с уважением (круглый) ... |
| 07.09.2005, 13:13 |
у меня 8.0.1 ... |
| 07.09.2005, 13:26 |
С помощью функции coalesce. http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/functions-conditional.html ... |
| 07.09.2005, 13:34 |
Perederiyв таблице 3 числовых поля p1 34 p2 null p3 1 делаю sum по этим полям - дает сумму 0 если изменяю null на 0 - сумма 35 те он при встрече null обнуляет всю сумму Как с этим бороться ? Он просто делает следующее к ничему прибавляет все что угодно - результат ничего сделай это поле NOT NULL default 0; Тогда у тебя NULL не будут появляться ... |
| 07.09.2005, 13:37 |
насчет coalesce хелп открыт но мона подробнее и с примером Спасибо ... |
| 07.09.2005, 13:41 |
Perederiyмона подробнее и с примеромselect coalesce(p1,0)+coalesce(p2,0)+coalesce(p3,0) ... |
| 07.09.2005, 14:29 |
а Sum(p1) + Sum(p2) + Sum(p3) вместо Sum(p1 + p2 + p3) разве неправильно посчитает? ... |
| 08.09.2005, 11:37 |
аа Sum(p1) + Sum(p2) + Sum(p3) вместо Sum(p1 + p2 + p3) разве неправильно посчитает? А какая разница, в каком месте NULL сложится с числом? Результатом всегда будет NULL. coalesce() всегда надо пользовать, если уж данные нуллабельны. ... |
| 09.09.2005, 03:46 |
фффф А какая разница, в каком месте NULL сложится с числом? Результатом всегда будет NULL. coalesce() всегда надо пользовать, если уж данные нуллабельны.а проверить? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. вотушш девствительно, как в лужу дунул ... |
| 09.09.2005, 20:56 |
а проверить.......а проверить?.... вот и я о том же... в самом верху ышо написал - вроде считает...версию привёл... кхм...странно всё это...может весь сиквол запрос в студию ? с уважением (круглый) ... |
| 12.09.2005, 13:35 |
а проверитьа проверить? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.09.2005, 03:16 |
фффф а проверитьа проверить? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Но тогда достаточно SELECT COALESCE(Sum(a),0)) + COALESCE(Sum(b),0))... ЗЫЫ - но вот что интересно - лучше один вызов нескольких COALESCE на весь запрос и несколько Sum по столбцам - на каждую запись, или же один Sum и несколько COALESCE на каждую запись? Конечно потестю при случае, но могабыть есть теоретические соображения? ... |
| 13.09.2005, 19:45 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007021]: |
186ms |
62ms |
| others: | 278ms |
| total: | 583ms |
