Как создать индекс с substr ?
По большой таблице выполняется токой запрос: Код: plaintext Какой индекс под него создать ? ... |
| 13.09.2005, 12:04 |
с чего ты взял что вообще будет использоватся какой нибудь индекс в этом запросе? ... |
| 13.09.2005, 19:07 |
wbearс чего ты взял что вообще будет использоватся какой нибудь индекс в этом запросе? C того, что в postgres есть оптимизатор который использует подходящий индекс если возможно. Идеально было бы создать индекс по substr(cdate,1,4), но такой индекс создать не удается. ERROR: parser: parse error at or near "1" Код: plaintext Как вариант я даже рассматривал создание дополнительного столбца cyear, но это экстенсивный путь. Мне почему то кажется, что такой индекс создать можно, просто я ошибаюсь в синтаксисе. ... |
| 14.09.2005, 03:12 |
Slava_P wbearс чего ты взял что вообще будет использоватся какой нибудь индекс в этом запросе?C того, что в postgres есть оптимизатор который использует подходящий индекс если возможно.Использует подходящий индекс если посчитает такой план более быстрым. Slava_PИдеально было бы создать индекс по substr(cdate,1,4), но такой индекс создать не удается. ERROR: parser: parse error at or near "1" Код: plaintext ... |
| 14.09.2005, 09:23 |
Вот нашел в документации: The function in the index definition can take more than one argument, but they must be table columns, not constants . И как это обойти ? ... |
| 14.09.2005, 09:23 |
Postgres 7.3.4 на 8 пока не хочу уходить подожду пока выйдет 8.2.4 :) ... |
| 14.09.2005, 10:19 |
Создать свою immutable функцию substr_1_4(text) типа as 'select subsrt($1,1,4)' language 'sql' и сделать индекс по ней. ... |
| 14.09.2005, 10:42 |
LeXa NalBatСоздать свою immutable функцию substr_1_4(text) типа as 'select subsrt($1,1,4)' language 'sql' и сделать индекс по ней. Пробовал такой вариант. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Запрос выполняется довольно долго. В таблице более 700 тыс. записей. ... |
| 14.09.2005, 12:09 |
Slava_P[quot LeXa NalBat] Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Запрос выполняется довольно долго. В таблице более 700 тыс. записей.Сделайте set enable_sort to off; set enable_seqscan to off; Но кардинального ускорения ожидать не стоит. ... |
| 14.09.2005, 14:04 |
LeXa NalBatСделайте set enable_sort to off; set enable_seqscan to off; Но кардинального ускорения ожидать не стоит. Сделал действительно стало использовать индех, но радикального ускорения, как и было обещано, не вышло. Но зато я стал немного больше понимать работу postgres и то хорошо :) ... |
| 15.09.2005, 03:27 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007016]: |
50ms |
41ms |
| others: | 268ms |
| total: | 393ms |
