оптимизация запроса
Есть запрос вида: explain analyse SELECT extract(epoch from setup_time) as setup_time, duration, calling_id, (select name || ' , ' || description from destinations,countries WHERE countries.iso=destinations.country_iso and position(prefix in cdrs_connections.called_id_orig)=1 ORDER BY char_length(prefix) DESC LIMIT 1) as description, called_id_orig,delay, name, destination FROM cdrs_connections INNER JOIN connections ON cdrs_connections.i_connection = connections.i_connection WHERE cdrs_connections. i_connection in (select i_connection from connections where i_vendor='1') and result = 0 and (setup_time >= timestamp 'epoch' + '1108137600 second') and (setup_time <= timestamp 'epoch' + '1126454400 second') ORDER BY setup_time DESC LIMIT 50 OFFSET 0; который выплняется в 100 раз медленней, чем запророс, если из него убрать вот этот пложеный зарос: (select name || ' , ' || description from destinations,countries WHERE countries.iso=destinations.country_iso and position(prefix in cdrs_connections.called_id_orig)=1 ORDER BY char_length(prefix) DESC LIMIT 1) as description, может кто чего подскажет как его можно оптимизировать. Спасибо. ... |
| 13.09.2005, 12:26 |
оптимизация запроса
Приведите выдачу EXPLAIN ANALYZE для обоих этих запросов (с вложенным селектом и без него). ... |
| 13.09.2005, 14:28 |
оптимизация запроса
с вложеным селектом: Limit (cost=878.75..878.87 rows=50 width=105) (actual time=81881.965..81883.033 rows=50 loops=1) -> Sort (cost=878.75..878.88 rows=52 width=105) (actual time=81881.950..81882.294 rows=50 loops=1) Sort Key: date_part('epoch'::text, cdrs_connections.setup_time) -> Hash Join (cost=2.30..877.27 rows=52 width=105) (actual time=3.307..81618.421 rows=18939 loops=1) Hash Cond: ("outer".i_connection = "inner".i_connection) -> Hash IN Join (cost=1.17..124.42 rows=52 width=82) (actual time=0.396..865.023 rows=18939 loops=1) Hash Cond: ("outer".i_connection = "inner".i_connection) -> Index Scan using cdrs_connections_2 on cdrs_connections (cost=0.00..122.47 rows=52 width=74) (actual time=0.286..650.609 rows=18939 loops=1) Index Cond: ((setup_time >= ('2005-02-11 16:00:00'::timestamp without time zone)::timestamp with time zone) AND (setup_time <= ('2005-09-11 16:00:00'::timestamp without time zone)::timestamp with time zone)) Filter: (result = 0) -> Hash (cost=1.14..1.14 rows=11 width=8) (actual time=0.089..0.089 rows=0 loops=1) -> Seq Scan on connections (cost=0.00..1.14 rows=11 width=8) (actual time=0.008..0.049 rows=10 loops=1) Filter: (i_vendor = 1::bigint) -> Hash (cost=1.11..1.11 rows=11 width=47) (actual time=0.118..0.118 rows=0 loops=1) -> Seq Scan on connections (cost=0.00..1.11 rows=11 width=47) (actual time=0.028..0.075 rows=11 loops=1) SubPlan -> Limit (cost=0.00..14.44 rows=1 width=35) (actual time=4.239..4.242 rows=1 loops=18939) -> Nested Loop (cost=0.00..216.58 rows=15 width=35) (actual time=4.231..4.231 rows=1 loops=18939) -> Index Scan Backward using len on destinations (cost=0.00..142.15 rows=15 width=27) (actual time=4.202..4.202 rows=1 loops=18939) Filter: ("position"(($0)::text, (prefix)::text) = 1) -> Index Scan using countries_pkey on countries (cost=0.00..4.94 rows=1 width=22) (actual time=0.010..0.010 rows=1 loops=18932) Index Cond: (countries.iso = "outer".country_iso) Total runtime: 81883.638 ms без: Limit (cost=127.94..128.07 rows=50 width=75) (actual time=1144.049..1145.079 rows=50 loops=1) -> Sort (cost=127.94..128.07 rows=52 width=75) (actual time=1144.038..1144.368 rows=50 loops=1) Sort Key: date_part('epoch'::text, cdrs_connections.setup_time) -> Hash Join (cost=2.30..126.46 rows=52 width=75) (actual time=0.376..990.098 rows=18939 loops=1) Hash Cond: ("outer".i_connection = "inner".i_connection) -> Hash IN Join (cost=1.17..124.42 rows=52 width=52) (actual time=0.235..751.343 rows=18939 loops=1) Hash Cond: ("outer".i_connection = "inner".i_connection) -> Index Scan using cdrs_connections_2 on cdrs_connections (cost=0.00..122.47 rows=52 width=44) (actual time=0.127..561.139 rows=18939 loops=1) Index Cond: ((setup_time >= ('2005-02-11 16:00:00'::timestamp without time zone)::timestamp with time zone) AND (setup_time <= ('2005-09-11 16:00:00'::timestamp without time zone)::timestamp with time zone)) Filter: (result = 0) -> Hash (cost=1.14..1.14 rows=11 width=8) (actual time=0.088..0.088 rows=0 loops=1) -> Seq Scan on connections (cost=0.00..1.14 rows=11 width=8) (actual time=0.007..0.048 rows=10 loops=1) Filter: (i_vendor = 1::bigint) -> Hash (cost=1.11..1.11 rows=11 width=47) (actual time=0.118..0.118 rows=0 loops=1) -> Seq Scan on connections (cost=0.00..1.11 rows=11 width=47) (actual time=0.027..0.073 rows=11 loops=1) Total runtime: 1163.073 ms (записей: 16) ... |
| 13.09.2005, 14:57 |
оптимизация запроса
Попробуй следующее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Там, на самом деле, небольшие справления, а выигрыш большой. ... |
| 13.09.2005, 21:13 |
оптимизация запроса
Можно попытаться избавиться от SubPlan (перейти к Join-у) путем переноса подзапроса из полей Select-а во From, небольшого его изменения (он должен выдавать результаты не для фиксированного cdrs_connections.called_id_orig, а для всех возможных (то есть в нем наверное появится group by cdrs_connections.called_id_orig)), и присоединения к другим таблицам во From: ... and cdrs_connections.called_id_orig = A.called_id_orig (или в условии On явного Join-а). ... |
| 14.09.2005, 10:02 |
оптимизация запроса
Funny_FalconПопробуй следующее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. производительность упала процентов на 30 Funny_Falcon Примечание : используя GIST индексы получится быстрее раза в полтора, но они будут полностью конкурентными и журналируемыми только в 8.1. А так, устанавливаешь btree_gist и пишешь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. btree_gist now support int2, int8, float4, float8 ! что-то ты перепутал Funny_Falcon Кроме того, я на этом форуме выкладывал правленные мною файлы BTree, правда нужно его проверить на соответствие новым версиям. Индекс для B в A LIKE B || '%' Там, на самом деле, небольшие справления, а выигрыш большой. а патч есть на это дело? ... |
| 14.09.2005, 11:33 |
оптимизация запроса
Funny_FalconПопробуй следующее Примечание : используя GIST индексы получится быстрее раза в полтора, но они будут полностью конкурентными и журналируемыми только в 8.1. А так, устанавливаешь btree_gist и пишешь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Поставил постгрис 8.1 и создал gist индекс. Производительность просто супер. Теперь хотелось бы что Вы немножко пояснили по синтаксису и как оно,собственно, работает. Огромное спасибо!!! ... |
| 14.09.2005, 15:48 |
оптимизация запроса
salx Funny_FalconПопробуй следующее Примечание : используя GIST индексы получится быстрее раза в полтора, но они будут полностью конкурентными и журналируемыми только в 8.1. А так, устанавливаешь btree_gist и пишешь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Поставил постгрис 8.1 и создал gist индекс. Производительность просто супер.Киньте пожалуйста EXPLAIN ANALYZE. ... |
| 14.09.2005, 16:28 |
оптимизация запроса
LeXa NalBat salx Funny_FalconПопробуй следующее Примечание : используя GIST индексы получится быстрее раза в полтора, но они будут полностью конкурентными и журналируемыми только в 8.1. А так, устанавливаешь btree_gist и пишешь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Поставил постгрис 8.1 и создал gist индекс. Производительность просто супер.Киньте пожалуйста EXPLAIN ANALYZE. Limit (cost=112314.60..112314.73 rows=50 width=246) -> Sort (cost=112314.60..112318.77 rows=1667 width=246) Sort Key: date_part('epoch'::text, cdrs_connections.setup_time) -> Nested Loop (cost=530.82..112225.39 rows=1667 width=246) -> Hash Join (cost=1.15..2.33 rows=1 width=196) Hash Cond: ("outer".i_connection = "inner".i_connection) -> Seq Scan on connections (cost=0.00..1.11 rows=11 width=188) -> Hash (cost=1.15..1.15 rows=1 width=8) -> HashAggregate (cost=1.14..1.15 rows=1 width=8) -> Seq Scan on connections (cost=0.00..1.14 rows=1 width=8) Filter: (i_vendor = 1::bigint) -> Bitmap Heap Scan on cdrs_connections (cost=529.67..5539.80 rows=2292 width=74) Recheck Cond: ((cdrs_connections.i_connection = "outer".i_connection) AND (cdrs_connections.setup_time >= '2005-02-11 16:00:00'::timestamp without time zone) AND (cdrs_connections.setup_time <= '2005-09-11 16:00:00'::timestamp without time zone) AND (cdrs_connections.result = 0)) -> Bitmap Index Scan on cdrs_connections_1 (cost=0.00..529.67 rows=2292 width=0) Index Cond: ((cdrs_connections.i_connection = "outer".i_connection) AND (cdrs_connections.setup_time >= '2005-02-11 16:00:00'::timestamp without time zone) AND (cdrs_connections.setup_time <= '2005-09-11 16:00:00'::timestamp without time zone) AND (cdrs_connections.result = 0)) SubPlan -> Limit (cost=63.97..63.98 rows=1 width=70) -> Sort (cost=63.97..64.76 rows=314 width=70) Sort Key: char_length((destinations.prefix)::text) -> Hash Join (cost=11.90..50.95 rows=314 width=70) Hash Cond: ("outer".country_iso = "inner".iso) -> Bitmap Heap Scan on destinations (cost=6.88..36.38 rows=314 width=27) Recheck Cond: ((((prefix)::text || 'я'::text) > ($0)::text) AND ((prefix)::text <= ($0)::text)) -> Bitmap Index Scan on ix_pref (cost=0.00..6.88 rows=314 width=0) Index Cond: ((((prefix)::text || 'я'::text) > ($0)::text) AND ((prefix)::text <= ($0)::text)) -> Hash (cost=4.41..4.41 rows=241 width=57) -> Seq Scan on countries (cost=0.00..4.41 rows=241 width=57) ... |
| 14.09.2005, 17:05 |
оптимизация запроса
salx LeXa NalBatКиньте пожалуйста EXPLAIN ANALYZE.Limit (cost=112314.60..112314.73 rows=50 width=246) -> Sort (cost=112314.60..112318.77 rows=1667 width=246)EXPLAIN ANALYZE :( ... |
| 15.09.2005, 09:32 |
оптимизация запроса
Смысл: если '78632401211' начинается с '7863', то '7863'<='78632401211' и '7863я'>'78632401211' если '7863' начинается с '7863', то '7863'<='7863' и '7863я'>'7863'. Моя находка, прошу любить и жаловать :-). Патча нет - я не знаю как делать патчи. Там есть упакованные файли (в конфе тему до конца пролистай), сравни их с исходными и если в С разбираешься, легко перенесешь. Также изменения и в файле sql (определения новых операторов). Синтаксис - см. документацию, индекс по функции. Пояснение (prefix||chr(255)::text) и (prefix::text): в версии 8.0 по крайней мере, btree_gist определял опрераторы только для text, но не для varchar, char и т.д., поэтому, чтобы Postgres опознал индекс и использовал его, приходится е****ся. Но результат впечатляет, да? PS. А класно движок форума нехорошие слова зведочками запикивает. ... |
| 16.09.2005, 12:30 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007011]: |
53ms |
37ms |
| others: | 225ms |
| total: | 357ms |
