WHERE для выборки из списка
Код: plaintext Нужно сделать "WHERE grolist содержит элемент 102". Много чего перепробовал наугад, но работает только WHERE grolist[1]=102 но это, понятно дело, не разговор.... ... |
| 20.09.2005, 11:27 |
Frankie wrote: > SELECT * FROM pg_group WHERE grolist... > > > Нужно сделать "WHERE grolist содержит элемент 102". Много чего > перепробовал наугад, но работает только /WHERE grolist[1]=102/ но это, > понятно дело, не разговор.... WHERE 102 = ANY (grolist) P.S. so it's possible but stinks :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.09.2005, 12:13 |
авторXM Ай молодца! P.S. Why??? ... |
| 20.09.2005, 12:21 |
Frankie P.S. Why??? 8.10.5. Searching in Arrays Tip: Arrays are not sets; searching for specific array elements may be a sign of database misdesign. Consider using a separate table with a row for each item that would be an array element. This will be easier to search, and is likely to scale up better to large numbers of elements. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.09.2005, 12:34 |
То есть мне предлагают преобразовывать массив в таблицу. Раскладывать элементы по строкам и т.д... мда.... Ладно, в любом случае у меня grolist не будет иметь больше 10 элементов. Ещё раз СПАСИБО. P.S. ХМ, а можно ссылочку на цитату? ... |
| 20.09.2005, 13:42 |
Frankie wrote: > ссылочку на цитату? http://www.postgresql.org/docs/8.0/interactive/arrays.html#AEN5491 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.09.2005, 13:50 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007001]: |
54ms |
53ms |
| others: | 231ms |
| total: | 389ms |
