хотя бы часть растолкуйте
или хотябы этот кусок нормально обьясните #--------------------------------------------------------------------------- # WRITE AHEAD LOG #--------------------------------------------------------------------------- # - Settings - #fsync = true # turns forced synchronization on or off #wal_sync_method = fsync # the default varies across platforms: # fsync, fdatasync, open_sync, or open_datasync #wal_buffers = 8 # min 4, 8KB each #commit_delay = 0 # range 0-100000, in microseconds #commit_siblings = 5 # range 1-1000 # - Checkpoints - #checkpoint_segments = 3 # in logfile segments, min 1, 16MB each #checkpoint_timeout = 300 # range 30-3600, in seconds #checkpoint_warning = 30 # 0 is off, in seconds # - Archiving - #archive_command = '' # command to use to archive a logfile segment плиз... ... |
| 20.09.2005, 16:22 |
Лучше всего смотреть доку Chapter 25. Write-Ahead Logging (WAL) . А вот подробные комментарии к postgresql.conf (english). fsync - отключает кэширование операционной системой журнала транзакций (не отключать ни в коем случае, если данные чего-то стоят). wal_sync_method - способ которым кэширование отключается (разный на разных ОС) wal_buffers,commit_delay,commit_siblings - менять, если идет большой поток мелких изменений. checkpoint_ххх - менять при большом объеме изменения данных. Нужно найти баланс в периодичности чекпоинтов, так как слишком частые грузят диск, но увеличение числа сегментов без меры замедлит восстановление сервера после сбоя и место на диске отнимает. checkpoint_timeout можно временно увеличить при массовой загрузке данных. archive_command - команда операционной системы, которая выполнится при заполнении сегмента. Для организации восстановления до любого момента времени или зеркального сервера. Тут все зависит от потребностей, можно например написать скрипт для сжатия сегмента и передаче на другой сервер по ftp. ... |
| 21.09.2005, 04:37 |
ффффЛучше всего смотреть доку fsync - отключает кэширование операционной системой журнала транзакций (не отключать ни в коем случае, если данные чего-то стоят). Не совсем точно - отключает выполнение системного визова fsync, который принудительно сбрасывает данные из дискового кэша. В принципе дисковый кэш тоже периодически сбрасывается. Но суть в том, что сам факт записи БД говорит только о логической записи, т е данные в дисковый кэш попали, но реально на диск они еще не записались. fsync приводит к физической записи данных дискового кэша ... |
| 21.09.2005, 13:37 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006995]: |
49ms |
50ms |
| others: | 237ms |
| total: | 385ms |
