MS SQL -> Postgre
Ситуация такая : была база на мсскл. была репликация. ключевые поля guid. Сейчас каманда переводить все на постгре. но там не нашел такого типа поля. В данное время 2 филиала, "скора" будет еще 5-9. Использовать Int или использовать составные в качестве ключа ? Подскажите как быть ? Если невнятно объяснил - исправлюсь -) ... |
| 22.09.2005, 10:02 |
MS SQL -> Postgre
1. Ипользовать в качестве ключевого поля тип инт и разбивать по диапозонам (што мутарно) 2. Использовать составной ключ инт+номер/имя сервера/филиала...... 3. што то еще ... |
| 22.09.2005, 10:20 |
MS SQL -> Postgre
1. Насчет муторно - это как сказать. Таких заморочек, как в MSSQL с identity, нет. Код: plaintext 1. 2. 3. Можно создать всего одну последовательность на базу, при не слишком большой активности тормозить не должно. Есть опция CACHE для снижения конкуренции между сессиями. 3. Можно глянуть pguuid ... |
| 22.09.2005, 10:50 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006994]: |
53ms |
30ms |
| others: | 221ms |
| total: | 345ms |
