Mono (.Net) + PostgreSQL8 - кодировка :(
Доброго вечера всем! Столкнулся я с такой проблемой. Есть у меня два сервера, один под Fedora Core4 64bit, второй - Fedora Core4 x86. На обоих стоит Моно, апач, 8ой Постгресс и пара одинаковых сайтов (CMS) под этим делом крутится. Первый работает замечательно, но на втором теряется русская кодировка при чтении/записи в базу - пишутся и читаются знаки вопроса. Настройки постгреса, апача и веб-приложений идентичные: базы в UNICODE, постгресовский клиент по умолчанию - UNICODE (как оно и есть для .Net приложений), у апача по умолчанию UTF8. Веб-приложения - любые кодировки понимают, т.е. какие кодировки в web.config ни прописывай - в обоих случаях веб-приложения их правильно конвертят в свой внутренний UNICODE, кушая post и get-запросы и генерируя html-странички. Проблема возникает именно при передаче данных между Постгресом и веб-приложением. Причём провайдер используется один и тот же (Npgsql.dll, 0.7.1)! Проверял даже установки кодировок в операционных системах (locale -a) - идентичны. В чём грабли? Несколько дней уже бьюсь, всё без толку :( Заранее премного благодарен всем ответившим! ... |
| 17.09.2005, 18:16 |
наверное потому что 0.7.1 :-) вот если бы 1.х.х ... пробовал к конекту БД выставлять кодировку принудительно? я в дотнете не силен но в яве с такими граблями сталкивался. там же у постгреса порт в который данные можно писать а можно читать так вот насколько я понимаю в этот порт (и из него) данные приходят в виде байтиков. А ты их в стринги, а кодировки нигде в программе не указал вот и вопросики (у меня по крайней мере все было именно так :-) ... |
| 19.09.2005, 00:15 |
Вот такая настройка в web.config меня спасла, а до этого такие же проблемы были. <AppConfig> <add key="WebDal" value="PgSql" /> <add key="ConnectionString" value="Server=localhost;Database=test;User Id=vanya;Password=vanya;Encoding=Unicode" /> </AppConfig> ... |
| 20.09.2005, 13:55 |
Спасибо всем сочувтсвующим! Однако ничего не помогло, включая ручную установку CLIENT_ENCODING :( Порешили что это баг моно версии 1.1.9 - похоже что русские буквы на Постгрес уже в виде знаков вопроса приходят. Подключались к посгресу с другой машины (виндовой, под IIS) - всё ОК. Не подскажете, как посмотреть дамп того, что реально получает Постгрес? В документации не нашёл.... ... |
| 27.09.2005, 17:13 |
start [/forum/search_topic.php?author=zmeyzheka&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
60ms |
42ms |
| others: | 693ms |
| total: | 864ms |
