powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / HAVING/WHERE на вложенный запрос
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #33293326
Nuclon
Не могу сообразить. не работает условие на внутренний запрос. Где то подтормаживаю, подскажите.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
SELECT table1.id,
   (SELECT sum(table2.qty) from table2 where table2.parent_id=table1.id) as sum_qty
FROM table1
WHERE sum_qty >  1
ругается:
ERROR: column "sum_qty" does not exist
если WHERE sum_qty поменять на HAVING sum_qty ничего не изменится.
    #33293395
4321
подсказываю
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
SELECT table1.id,
FROM table1
WHERE (SELECT sum(table2.qty) from table2 where table2.parent_id=table1.id) >  1
    #33293426
Nuclon
до этого варианта я уже дошел, но мне кажется нехорошо это - использовать один и тот же подзапрос в двух местах - на скорости скажется.
    #33293668
ilejn
Nuclonдо этого варианта я уже дошел, но мне кажется нехорошо это - использовать один и тот же подзапрос в двух местах - на скорости скажется.
Правильно.
Вот такой вариант лучше с точки зрения производительности:
SELECT tid, sum_qty FROM
SELECT table1.id as tid,
FROM table1
WHERE sum_qty > 1
Я сейчас не очень соображаю, но, кажется,
ничего не мешает написать и так
SELECT table1.id , sum(table2.qty) as sum_qty
from table1, table2 where table2.parent_id=table1.id
and sum_qty > 1
    #33293692
4321
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
SELECT * FROM (
SELECT table1.id,
FROM table1) AS foo
WHERE foo.sum_qty >  1
попробуйте и сравните.
    #33294282
mwolf
Эээ
А разве оптимизатор не разберёт, что это одно и то же?
