Востановление базы
Добрый день, случилась беда такая, слетел винт с базой удалось вытащить всю папку с постгресом (версия 8.0.1), подскажите как то можно из нее вытащить хотя бы структуру базы, но лучше кончено с данными, пробовал подменять и папку с базой и всю папку с postgres? не получается, дампа нет, что еще можно попробовать? ... |
| 06.10.2005, 08:50 |
Востановление базы
Э-э-э... как правило, если вытащить всю папку постгреса, то база должна заработать. Можно ошибку, которая выскакивает при запуске сервера, в студию? ... |
| 06.10.2005, 10:19 |
Востановление базы
да непонятное пишет не удалось запустить службу служба не сообщает об ошибке ... |
| 06.10.2005, 13:12 |
Востановление базы
rassvetда непонятное пишет не удалось запустить службу служба не сообщает об ошибке Странно... А нет ли там где-нибудь файлика postmaster.pid? Попробуй удалить его и запустить снова. ... |
| 06.10.2005, 14:01 |
Востановление базы
на всем диске поискал нету такого ... |
| 06.10.2005, 14:06 |
Востановление базы
rassvetна всем диске поискал нету такого Еще могут быть проблемы с правами доступа к файлам. Т.е. т..к постмастер стартует из-под дуругого юзверя, то у него просто может не быть прав на чтение/запись каталога с данными. ... |
| 06.10.2005, 14:16 |
Востановление базы
Судя по терминологии - все это дело на виндах? запустить cmd postmaster -i -D <путь до каталога - кластера БД> что на экран выводит? ... |
| 06.10.2005, 15:15 |
Востановление базы
если винда - посмотри права юзера postgres на спасенные папки. ... |
| 06.10.2005, 16:35 |
Востановление базы
дал полные права на все файлы юзеру postgres не помогло, на команду postmaster -i -D <путь до каталога - кластера БД> выдает вот что Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.10.2005, 07:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=Vagnerino&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
68ms |
63ms |
| others: | 1146ms |
| total: | 1365ms |
