Проблема с pg_dump
При создании резервной копии дампа при помощи функции pg_dump, в файл сначала скидываются описания таблиц, потом функции. Проблема в следующем - у колонки в таблице стоит SET DEFAULT func1(), где func1 - функция. Соответсвенно при разворачивании дампа для строки ALTER TABLE table1 ALTER COLUMN column1 SET DEFAULT func1() выдается ошибка, так как функция func1() к этому времени ещё не создана. Как быть?? ... |
| 10.10.2005, 20:04 |
Проблема с pg_dump
таже проблемма... мы выкрутились - руками дамп правим, благо таких мест мало :) но тоже очень хотелось бы узнать более правильное решение.. ... |
| 11.10.2005, 10:37 |
Проблема с pg_dump
Странно. :( А версия сервера какая? Попробовал на 8.0 - сначала в дампе создание функций, потом - таблиц. ... |
| 11.10.2005, 10:41 |
Проблема с pg_dump
во... поискал повнимательнее и нашел. Bug #787: Backup Files Output Constraints Before Functions pgsql-bugs ( at ) postgresql ( dot ) org writes: > Would it be possible for pg_dump to do the right thing here? Not real soon :-(. It's possible that 7.4 pg_dump will be smart enough to handle circular dependencies like this one. The current pg_dump doesn't even know there is a problem, much less have a strategy for coping. I assume you can't simply create the try_it() function before the table that uses it? (If you rewrote it as a plpgsql function, you probably could do that, since the body of a PL function isn't checked when it's defined. Perhaps this can serve as a workaround until pg_dump gets smarter about dependencies.) regards, tom lane ... |
| 11.10.2005, 10:43 |
Проблема с pg_dump
забыл уточнить - талица в схеме publuc, функция - в другой схеме. Решить можно если снести схему public и потом заново создать её. Тогда у неё oid в pg_namespace будет больше, и соответственно она разворачиваться будет последней. ... |
| 12.10.2005, 21:22 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006944]: |
36ms |
48ms |
| others: | 261ms |
| total: | 387ms |
