коннект к серверу
установил 8.1 как сервис он запускается но приконнектиться к серверу не могу :( PGADMN пишет что сервер неожиданно закрыл соеденение postmaster пишет Execution of PostgreSQL by a user with administrative permissions is not permitted. The server must be started under an unprivileged user ID to prevent possible system security compromises. See the documentation for more information on how to properly start the server. поискал по форуму что то похожее у кого то было что то там с правами но так и не понял как это решить :\ может степ бай степ кто то объяснит ? :) ... |
| 12.10.2005, 13:39 |
коннект к серверу
JackSустановил 8.1 как сервис он запускается но приконнектиться к серверу не могу :( PGADMN пишет что сервер неожиданно закрыл соеденение postmaster пишет Execution of PostgreSQL by a user with administrative permissions is not permitted. The server must be started under an unprivileged user ID to prevent possible system security compromises. See the documentation for more information on how to properly start the server. поискал по форуму что то похожее у кого то было что то там с правами но так и не понял как это решить :\ может степ бай степ кто то объяснит ? :) 1. Посмотреть от имени какой учетной записи запускается постгрес (в свойствах службы) 2. Выбрать там учетную запись БЕЗ административных прав, т.е. даже не power user. 3. Если такой записи нет ( что странно), тогда создать. 4. На каталог Postgres\Data установить права на запись для этого пользователя (на чтение ессно тоже). ... |
| 12.10.2005, 13:56 |
коннект к серверу
На какой ОС стоит Postgres? Насколько я понял, Вы пытаетесь запустить postmaster из-под учетной записи root. Нужно в ОС создать обычного пользователя, залогиниться под ним и запустить postmaster. ... |
| 12.10.2005, 13:59 |
коннект к серверу
Andrey Daeron, извиняюсь, не видел ваше сообщение. ... |
| 12.10.2005, 14:00 |
коннект к серверу
1. Посмотреть от имени какой учетной записи запускается постгрес (в свойствах службы) 2. Выбрать там учетную запись БЕЗ административных прав, т.е. даже не power user. 3. Если такой записи нет ( что странно), тогда создать. 4. На каталог Postgres\Data установить права на запись для этого пользователя (на чтение ессно тоже). 1) от имени postgres - той что он создал во время инсталляции 2) пробовал даже guest 3) , 4) сейчас переставить попробую с нуля и создания спец юзера для постгреса postgres в группе users ... |
| 14.10.2005, 10:40 |
коннект к серверу
переустановилпо новой с предварительно созданным юзером и всё стало нормально ... только при установке он дал права "Run as a service" к стати в чём разница между двумя юзерами postgres один от чьего имени запускается сервис а второй тот что для кластера - будет использоваться для логина к базе ? всем спасибо :) ... |
| 14.10.2005, 10:48 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006939]: |
45ms |
36ms |
| others: | 247ms |
| total: | 369ms |
