Подключение к PostgreSQL из Delphi
Подключаюсь (через ODBC драйвера) из своей программы (под win2k) к базе, находящейся в локальной сети на другом компе (FreeBSD). При установке соединения с БД она (установка соединения) идет около 3 минут. Из-за чего это может быть и как это дело поправить? ... |
| 07.07.2004, 21:31 |
А что ты написал в параметре DSN "host". Если имя машины - то проблема в ресолвинге. Поставь Фрю на вторую машину и проверь. А вообще настоятельно советую забить на ODBC пока не поздно (особенно если клиент крутится под WinNt/Win2K/XP) и наче потом геммороя не оберешься - для Delphi есть вполне пристойная либа Zeos Data Objects. Тут про нее ее не раз говорили. ... |
| 08.07.2004, 23:03 |
насчет ресолвинга... неа... я ставлю ИП адрес... Насчет либы спасибо, буду пробовать ... |
| 09.07.2004, 11:33 |
Посмотри нет ли файрволов попути. И при коннекте у тебя возможно большой запрос который долго тянется. ODBC вообще отстой - согласен. Я на нём так обложался. Работал с серваком корпоративным в нашей сети - и тут сервер перевели на SSL соединения. И всё. Все мои проги теперь на perl да на bash переписываю под WEB на linuxe. ... |
| 10.07.2004, 17:17 |
Отстой - это слишком категорично ;-)\. Когда подтыкаешь к постгресу нечто виндовое и чужое (в смысле без исходников) ODBC - единственное спасение. Но если чегой-то сам делаешь - лучше сэтим отстоем не связываться. Я например остановился на работе с lo потому что уже по первым тестам понял что это будет за глюкало. Что касается задержек соединения - был похожий хреномен под Win2K - пропал после многочисленных плясок с бубном вроде переустановок ODBC. Кстати нечто похожее было при использовании libpq - там наглухо зависал вызов gethostbyname() ... |
| 11.07.2004, 22:19 |
Поставил Zeos Data Objects, работает быстро, все ОК. Но! В БД, в таблице есть поле типа VARCHAR, и при попытке просмотреть его, его нигде не видно в дизайн-тайм, а в ран-тайм говорит что неизвестный тип поля. И все это - только при использовании вышеупомянутого компонента. Почему-то через ODBC когда подключался все было нормально. Что за бяка? ЗЫ: postgresql версии 7.3 ... |
| 12.07.2004, 08:29 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006929]: |
35ms |
33ms |
| others: | 213ms |
| total: | 319ms |
