Непонятная ошибка
После любой вставки/изменения данных или изменения структуры таблицы, в логе появляются строки вида: Oct 19 22:52:56 dbserver postgres[18401]: [27-1] 2005-10-19 22:52:56 MSD postgres newtab 192.168.0.24(33853)LOG: REWRITER STATISTICSOct 19 22:52:56 dbserver postgres[18401]: [27-2] 2005-10-19 22:52:56 MSD postgres newtab 192.168.0.24(33853)DETAIL: ! system usage stats:Oct 19 22:52:56 dbserver postgres[18401]: [27-3] ^I!^I0.000002 elapsed 0.000000 user 0.000000 system secOct 19 22:52:56 dbserver postgres[18401]: [27-4] ^I!^I[0.010000 user 0.000000 sys total]Oct 19 22:52:56 dbserver postgres[18401]: [27-5] ^I!^I0/0 [0/0] filesystem blocks in/outOct 19 22:52:56 dbserver postgres[18401]: [27-6] ^I!^I0/0 [287/212] page faults/reclaims 0 [0] swapsOct 19 22:52:56 dbserver postgres[18401]: [27-7] ^I!^I0 [0] signals rcvd 0/0 [0/0] messages rcvd/sentOct 19 22:52:56 dbserver postgres[18401]: [27-8] ^I!^I0/0 [0/0] voluntary/involuntary context switchesOct 19 22:52:56 dbserver postgres[18401]: [27-9] ^I! buffer usage stats:Oct 19 22:52:56 dbserver postgres[18401]: [27-10] ^I!^IShared blocks: 0 read 0 written buffer hit rate = 0.00%Oct 19 22:52:56 dbserver postgres[18401]: [27-11] ^I!^ILocal blocks: 0 read 0 written buffer hit rate = 0.00%Oct 19 22:52:56 dbserver postgres[18401]: [27-12] ^I!^IDirect blocks: 0 read 0 written Причем после этого перестают выполняться любые запросы, хотя сервер не падает... До выполнения запроса на вставку/изменения запросы на выборку отлично выполняются. Причем все работало месяца три без проблем, проблема вылезла при попытке добавить поле в таблицу. Базы лежат на RAID'е, свободного места много. Может кто знает в чем дело? ... |
| 20.10.2005, 11:20 |
Непонятная ошибка
Lexius wrote: > После любой вставки/изменения данных или изменения структуры таблицы ... > > Причем после этого перестают выполняться любые запросы, хотя сервер не > падает... > проблема вылезла при попытке добавить поле в таблицу. > Проверь, что во время изменения структуры таблицы нет открытых транзакций, которые обращаются к этой таблице. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.10.2005, 11:32 |
Непонятная ошибка
Нет, нету... проверял ... |
| 20.10.2005, 12:13 |
Непонятная ошибка
Возможно сам себе отвечу. В таблице в которую добавляли поле уже лежало несколько миллионов записей, а добавляемое поле имело значение по умолчанию. Все это дело приводило к сильной загрузке сервера, и запросы других пользователей "не успевали выполняться". Но что означает этот лог, все равно непонятно:( ... |
| 20.10.2005, 14:08 |
Непонятная ошибка
и деже вакуум/аналайз не помог? ... |
| 20.10.2005, 15:32 |
Непонятная ошибка
и чей 18401 это пид.. конекшена или какого то системного посгревово процеса? ... |
| 20.10.2005, 15:34 |
Непонятная ошибка
wbearи деже вакуум/аналайз не помог? да вакуум и не причем был - данные не удалялись никогда и в штатном режиме даже не изменялись wbearи чей 18401 это пид.. конекшена или какого то системного посгревово процеса? ага, пид коннекта к постгрессу ... |
| 20.10.2005, 15:44 |
Непонятная ошибка
сбор статистики пробовал выключать? какая версия пг? ... |
| 20.10.2005, 15:57 |
Непонятная ошибка
wbearсбор статистики пробовал выключать? какая версия пг? угу, я уже додумался до этого, похоже много всего в конфиге навключал и раньше просто внимания не обращал на такие строки в логе. Версия уже 8.0.4 В общем получается что ошибки то и не было никакой, все дело в производительности, добавление поля в заполненную таблицу оказалось довольно ресурсоемким делом, остальные запросы выполняются, но результата приходиться ждать долго. ... |
| 20.10.2005, 16:10 |
Непонятная ошибка
LexiusВ общем получается что ошибки то и не было никакой, все дело в производительности, добавление поля в заполненную таблицу оказалось довольно ресурсоемким делом, остальные запросы выполняются, но результата приходиться ждать долго. По-моему, при этом вся таблица перестраивается вместе с индексами. Вернее дублируется каждая строка, как при апдейте. ... |
| 20.10.2005, 17:33 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006923]: |
48ms |
49ms |
| others: | 242ms |
| total: | 387ms |
