unexpected EOF on client cjnnection
Помогите пожалуйста Чайнику. Postgree 8.0 на WindowsXP, на нем же приложение на Jave Коннект происходит нормально а при попытке переслать SQL запрос : rs = s.executeQuery("SELECT * FROM menu "); иксепшен : We got an exception while executing our query:that probably means our SQL is invalid org.postgresql.util.PSQLException: Ошибка ввода/ввывода при отправке бэкенду. Ошибка/исключение: java.io.IOException: UTF-8 string representation was truncated Stack Trace: java.io.IOException: UTF-8 string representation was truncated at org.postgresql.core.Encoding.decodeUTF8(Encoding.java:309) at org.postgresql.core.Encoding.decode(Encoding.java:179) at org.postgresql.core.PGStream.ReceiveString(PGStream.java:332) at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.receiveFields(QueryExecutorImpl.java:1431) at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.processResults(QueryExecutorImpl.java:1309) at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.execute(QueryExecutorImpl.java:175) at org.postgresql.jdbc2.AbstractJdbc2Statement.execute(AbstractJdbc2Statement.java:389) at org.postgresql.jdbc2.AbstractJdbc2Statement.executeWithFlags(AbstractJdbc2Statement.java:314) at org.postgresql.jdbc2.AbstractJdbc2Statement.executeQuery(AbstractJdbc2Statement.java:221) На сервере сообщение : unexpected EOF on client cjnnection could not receive data from client: No connection could be made the target mashine activerly refuset it При этом ,разумеется, pgAdmin работает Заранее благодарен ... |
| 21.10.2005, 09:30 |
Такая же проблема с .Net решалась добавлением Encoding=Unicode в connection string -- С наилучшими пожеланиями, Иван Евтухович ... |
| 21.10.2005, 10:22 |
Я соединяюсь : c = DriverManager.getConnection("jdbc:postgresql://localhost/"+DBNAME, "k", ""); подскажите , как правильно синтаксически вставить кодировку UNICODE с строку соединения? Спасибо, Вы в меня вдохнули надежду... ... |
| 21.10.2005, 10:59 |
В общем неприятность была локализована в области названий столбцов по русски. Если эти столбцы убить , все работает как надо....Хотя занятно, русские буквы в полях нам не мешают а в названиях полей - смертельный исход... спасибо г.Евтухович ... |
| 21.10.2005, 13:09 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006922]: |
47ms |
| others: | 232ms |
| total: | 346ms |
