Как лучше сделать?
Пусть есть два компьютера, соединенные через ethernet. На первом (Comp1) работает программа Prog1 c базой Db1. На втором (Comp2) - Prog2 и Db2 соответственно. Нужно увеличить стабильность системы, т.е. при выходе одного компьютера из строя необходимо иметь возможность запустить его программу на другом. Т.е. если вылетает Comp2, то должна запускается программа Prog2 на Comp1 с базой Db2. Для этого необходимо иметь копию базы Db2 на Comp1. ДУмаю настроить репликацию обоих серверов друг на друга, т.е. Db1 будет реплицироваться на Comp2, а Db2 на Comp1 соответсвенно. Какие есть стандартные решения? Как быть с рассинхронизацией подчиненной базы? postgres 7.4.1 В обоих базах имеются таблицы, предсталения, триггеры и хранимые процедуры. ... |
| 21.10.2005, 22:51 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006921]: |
42ms |
| others: | 220ms |
| total: | 310ms |
