Помогите определиться
Выбираю базу данных для нового проекта, хочу весто MS SQL использовать что-нибудь бесплатное. Пока основной вариант PostgreSQL. Собственно говоря есть следующие вопросы: Поддерживает-ли он доменную аутентификацию? Как он будет работать с большой таблицей(порядка 5 миллионов записей)? Насколько вцелом он стабильно работает? ... |
| 25.10.2005, 10:34 |
1. Поддерживает kerberos/LDAP, настраивается сложно. Могут быть проблемы. См. archives.postgresql.org 2. С большими таблицами работает, не хуже "больших" СУБД. Необходимо только учитывать специфику PostgreSQL (ф-ии min/max/count тормозят). 3. В общем-то стабильные версии работают не хуже стабильных версий MySQL. При большей функциональности. Использование расширений - пользовательские типы данных, GiST-индексы, функции на разных языках - надежность конечно несколько уменьшает, просто из-за увеличения объема используемого кода. ... |
| 26.10.2005, 06:36 |
фффф...Необходимо только учитывать специфику PostgreSQL (ф-ии min/max/count тормозят).... А на сколько сильно тормазят и чем это вызвано? ... |
| 26.10.2005, 11:11 |
>А на сколько сильно тормазят и чем это вызвано? Это вызвано тем, что при max и min не используется индех даже если он есть... пока что рекомендуют заменять max(field) на order by field desc limit 1 в версии 8.1 - это пофиксено... ... |
| 26.10.2005, 12:40 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006911]: |
55ms |
30ms |
| others: | 231ms |
| total: | 352ms |
