Где находятся исполнимые файлы Постгреса под Линух?
Вопрос вот в чём. Ось Linux RHEL3, Постгрес поставлен при инсталляции, доки (www.postgres.org) указывают, что бинарники в каталоге /usr/local/pgsql. А у меня нет этого каталога. Демон Постгреса поднялся, я к нему подключился psql. Конфиги я нашёл в /var/lib/pgsql/data. Где в Красной Шапке каталог Постгреса (так сказать, основной)? Прошу прощения за ламерский вопрос. ... |
| 04.11.2005, 13:05 |
rpm -ql postgresql Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.11.2005, 13:15 |
2 XM Премного Вас благодарю, нашёл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. /usr/local/pgsql и не пахнет. Пишут доки под FreeBSD, а отличия в путях установки под Линух (хотя бы под наиболее распространённые дистрибы) не указывают :-((( ... |
| 04.11.2005, 14:03 |
Frame Relay wrote: > /usr/local/pgsql и не пахнет. /usr/local/pgsql при сборке из сырцов по умолчанию, если не указывать --prefix для configure. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.11.2005, 14:27 |
2 XM Так это для сырцов из тарбола? Я буду переустанавливать из rpm-овских сырцов. В общем спасибо, я понял. Каталог /usr/local/pgsql получается при установке из тарбола. Если ставишь из rpm, каталог другой. Всё-таки ось сертифицированная (точнее, это CentOS 3.5 — перекомпиляция RHEL-овских сырцов), и Постгрес лучше ставить из пакетов от производителя (www.centos.org). ... |
| 04.11.2005, 14:55 |
в *nix исполняемый файл искать не просто, а очень просто :) which имя_исполняемого_файла программы только испоняемый файл постгреса postmaster Уточнить можно: ps -ax |grep post Соответственно, which postmaster В RH по-дефолту скорей всего /usr/bin/postmaster Ну, а если речь идет об утилите psql, то which psql (В RH опять-таки, скорей всего, будет /usr/bin/psql ) ... |
| 05.11.2005, 20:26 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006884]: |
25ms |
67ms |
52ms |
| others: | 234ms |
| total: | 411ms |
