вопрос об индексах....
Кто нибудь знает, чем отличаются индексы: CREATE INDEX "index_1" ON "Table" USING btree ("Field1", "Field2", "Field3", "Field4"); от: CREATE INDEX index_2 ON "Table" ("Field1"); CREATE INDEX index_3 ON "Table" ("Field2"); CREATE INDEX index_4 ON "Table" ("Field3"); CREATE INDEX index_5 ON "Table" ("Field4"); ??? ... |
| 30.05.2005, 16:25 |
если b_tree, то это попросту почти ортогональные вещи (за исключением быть может 1-го из 2-й четверки). На пальцах - примерно так же отличаются, как отличается 1 набор SELECT xxx ORDER BY "Field1", "Field2", "Field3", "Field4"; от 4-х различных наборов SELECT xxx ORDER BY "Fieldi"; кажется есть аддитивные методы индексирования (чё-то проскакивало по битовым картам), но они, кажисть, шибко осложняют запись. (что понятно из общих соображений, но врать не буду - в подробности не лез). ... |
| 30.05.2005, 17:50 |
1е индекс сработает для select * from table where field1=x and field2=y and field3=z and field4=w 2е индекс сработает для 4х различных select'ов: select * from table where field1=x select * from table where field2=y ..... ... |
| 31.05.2005, 07:02 |
Народ, можно ли как-то просмотреть поле индексированное или нет. И если да, то подробней узнать об индексе этого поля. И еще вопрос PRIMARY KEY делает поля индексированным по умолчанию? ... |
| 11.11.2005, 17:45 |
XP_USERНарод, можно ли как-то просмотреть поле индексированное или нет. И если да, то подробней узнать об индексе этого поля. И еще вопрос PRIMARY KEY делает поля индексированным по умолчанию? Можно посмотреть представление "pg_catalog"."pg_constraint" - там есть и индексы, и по каким таблицам и полям. PRIMARY KEY делает поля индексированным по умолчанию? Да ... |
| 11.11.2005, 18:28 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006872]: |
87ms |
39ms |
| others: | 240ms |
| total: | 419ms |
