Компиляция PostgreSQL под Solaris
Hi. Есть Solaris SPARC 8. Пытаюсь скомпилировать сановским компилятором с опциями CFLAGS='-fast -xarch=v8plus' Получаю warning gmake[4]: Leaving directory `/export/home/demo/postgresql-8.0.1/src/backend/catalog' /usr/local/bin/gmake -C parser all gmake[4]: Entering directory `/export/home/demo/postgresql-8.0.1/src/backend/parser' cc -Xa -fast -xarch=v8plus -I. -I../../../src/include -c -o analyze.o analyze.c cc -Xa -fast -xarch=v8plus -I. -I../../../src/include -c -o gram.o gram.c "scan.l", line 614: warning: argument #1 is incompatible with prototype: prototype: pointer to const unsigned char : "../../../src/include/mb/pg_wchar.h", line 296 argument : pointer to char и все, компиляция останавливается Если без флага -fast, то все проходит нормально и работает. Но хотелось бы с -fast, а то в FAQ заявляет о приросте производительности до 50%. Пытался на версиях 7.4.9 b 8.0.1 Никто не сталкивался? ... |
| 23.11.2005, 11:17 |
Указать компилятору чтобы игнорировал врнинги - тогда должен скомпилиться ... |
| 23.11.2005, 14:38 |
AVNHi. Есть Solaris SPARC 8. Пытаюсь скомпилировать сановским компилятором с опциями CFLAGS='-fast -xarch=v8plus' Получаю warning gmake[4]: Leaving directory `/export/home/demo/postgresql-8.0.1/src/backend/catalog' /usr/local/bin/gmake -C parser all gmake[4]: Entering directory `/export/home/demo/postgresql-8.0.1/src/backend/parser' cc -Xa -fast -xarch=v8plus -I. -I../../../src/include -c -o analyze.o analyze.c cc -Xa -fast -xarch=v8plus -I. -I../../../src/include -c -o gram.o gram.c "scan.l", line 614: warning: argument #1 is incompatible with prototype: prototype: pointer to const unsigned char : "../../../src/include/mb/pg_wchar.h", line 296 argument : pointer to char и все, компиляция останавливается Если без флага -fast, то все проходит нормально и работает. Но хотелось бы с -fast, а то в FAQ заявляет о приросте производительности до 50%. Пытался на версиях 7.4.9 b 8.0.1 Никто не сталкивался? А ты gmake поставил, прежде чем компилить? ... |
| 24.11.2005, 17:21 |
@NET"scan.l", line 614: warning: argument #1 is incompatible with prototype: prototype: pointer to const unsigned char : "../../../src/include/mb/pg_wchar.h", line 296 argument : pointer to char А ты gmake поставил, прежде чем компилить? При чем тут gmake, если это компилятор останавливается. Т е const unsigned char и char считаются разными типами, при жестком контроле типов такой варнинг как ошибка, поэтому компилятор и останавливается. Должен быть ключик чтобы не считать варнинги такого уровня ошибками ... |
| 25.11.2005, 13:21 |
landy Т е const unsigned char и char считаются разными типами, при жестком контроле типов такой варнинг как ошибка, поэтому компилятор и останавливается. Должен быть ключик чтобы не считать варнинги такого уровня ошибкамиПопробовал указать игнорировать варнинги - эффект тот же. Я может несколько не правильно выразился, компилятор не останавливается в том смысле что его работа прекрашается и выдается приглашение коммандной строки. Нет. Компилятор висит в памяти и похоже именно "висит". Если посмотреть на процессы то процесс iropt распухает до сотен мегабай занимая весь своп. Ну я подожду полчаси да кильну процесс. Мож оперативки мало - 128Мег. ... |
| 28.11.2005, 09:41 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006844]: |
61ms |
43ms |
| others: | 240ms |
| total: | 390ms |
