Можно ли юзать функции в констрейнтах?
Сабж не предусмотрено, или я все таки неправильно пишу. Например CONSTRAINT test_num_field_num_scale_dec CHECK (test_num_field=round(test_num_field,2)) ... |
| 28.11.2005, 17:10 |
Можно, и иногда даже необходимо - потому что подзапросы в постгресе в CHECK делать нельзя пока. Возможно проблема в том, что round() требует первым аргументом numeric, а тип поля real или double precision - судя по тому, что требуется проверка. Лучше бы объявить поле как numeric(xx,2) - тогда и констрейнт не нужен. ... |
| 29.11.2005, 03:47 |
Не, поле numeric. Просто хочу использовать постгрес по максимуму. То, что инсерт или апдейт обрезает - это не хорошо. Очень важно правильно интерпретировать значение если например считаются деньги. Конечно, перед запросом есть валидатор, но если как дополнительная защита будет фигурировать констрейнт, это будет гораздо надежнее. И еще такой вопрос. А как использовать регулярки для констрейнтов на не текстовые поля? ... |
| 30.11.2005, 09:43 |
ЗЫ. По поводу первого поста. Наверное все-таки я туплю. Скорее всего test_num_field в чеке уже обрезано по формату numeric, по этому и констрейнт никогда не срабатывает. Я прав? ... |
| 30.11.2005, 10:08 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006830]: |
139ms |
38ms |
| others: | 231ms |
| total: | 455ms |
