DBD::Pg и комплексный тип (record)
Подскажите, пожалуйста, как мне быть в такой ситуации: //например имеем такую базу данных CREATE TYPE test_type AS ( f1 varchar, f2 int, f3 int ); CREATE TABLE test_table ( ttest test_type, i int2 ); Как используя DBD::Pg работать (INSERT/SELECT) с таблицей test_table? Почему-то это не освещено в документации к DBD::Pg :( ... |
| 09.12.2005, 19:21 |
не может же быть, что можно только: INSERT INTO test_table(ROW('test',1,2),3); и SELECT ttest FROM test_table; К тому же, в случае с SELECT, ttest возвращается как строка, а не как набор полей. приходится проводить дополнительную обработку. ... |
| 11.12.2005, 10:00 |
Гм, не понял. Вы что, например, хотите: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Тогда что мешает: Код: plaintext 1. 2. если мне маразм не изменяет, то даже массивы PostgreSQL поддерживаются только в паре нераспространенных драйверов (где-то мелькал для python, и где-то в OpenOffice), но не в JDBC и DBD::Pg. А уж composite types - так, по-моему, вообще нигде. :( ... |
| 11.12.2005, 12:54 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006798]: |
135ms |
31ms |
| others: | 277ms |
| total: | 494ms |
