Есть варианты конвертации text в bytea?
Надо таблицу с полем типа text сконвертировать в таблицу с полем типа bytea. Есть какие-нибудь варианты? Если кто захочет отослать к encode/decode - сообщу что они не работают, вернее работают но только с данными типа bytea. cast тоже не работает, он не умеет конвертировать text to bytea. Если сделать селект из этой таблицы, скопировать в буфер обмена, и подставить функциям encode/decode то получаем следующее: select decode('б©д╕б°Б─≤ц╬б╤C','escape'); decode ------------------------------------------------------- \302\277\304\246\302\234\342\200\230\303\276\302\266C (1 запись) select encode('\302\277\304\246\302\234\342\200\230\303\276\302\266C','escape'); encode -------- б©д╕б°Б─≤ц╬б╤C (1 запись) т.е функции в принципе работают, а вот если из таблицы test попробовать выбрать значение и записать в test1 то выбрать-то я могу, но вот как перед записью в test1 мне применить функцию encode? Вариант: ------------------------- test=> insert into test1 (value) select value from test limit 10; ERROR: column "value" is of type bytea but expression is of type text HINT: You will need to rewrite or cast the expression. ------------------------- test=> insert into test1 (value) select value::BYTEA from test limit 10; ERROR: cannot cast type text to bytea ------------------------- Как вариант применить encode при вставке, но я не представляю синтаксиса этой операции и ее возможности... поиски ни к чему не привел, а тупая попытка сделать: test=> insert into test1 (encode(value,'escape')) select value from test limit 10; ERROR: syntax error at or near "(" at character 26 СТРОКА 1: insert into test1 (encode(value,'escape')... Какие будут мысли? ... |
| 14.12.2005, 22:37 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006792]: |
44ms |
39ms |
| others: | 229ms |
| total: | 365ms |
