Добавление " \ " из Делфи.
При добавление из Делфей в постгрес записи спутем к файлу, пропадают " \ ". Не знаете в чем может быть проблема. Заранее спсибо. ... |
| 15.12.2005, 12:57 |
Проблема скорее всего в том, что для передачи таких символов их нужно удваивать. Т е идет интерпретация того, что после \ \0xA - символ с кодом 0xA \\ - символ \ Там наверное и с % проблемы и еще(уже не помню) ... |
| 15.12.2005, 15:02 |
puzzleПри добавление из Делфей в постгрес записи спутем к файлу, пропадают " \ ". Не знаете в чем может быть проблема. Заранее спсибо. У меня была написана специаньная функция StrToSQL, в которой это все хозяйство ескейпится. Выглядит примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 16.12.2005, 10:43 |
Поддерживаю. Есть такая проблема. У меня тоже пропадают удвоенные разделители из пути к файлу. Подозрение пока падает на посредников BDE+ODBC - надо будет проверить при работе с компонентами прямого доступа. Вообще говоря об Postgre ODBC, то, наверное, нормальных версий драйверов просто не существует - все хромают то на одну "ногу", то на вторую, в зависимости от версии. WinXP ->C++Builder 6 -> BDE ->ODBC ->PostgreSQL ... |
| 16.12.2005, 12:22 |
GemПоддерживаю. Есть такая проблема. У меня тоже пропадают удвоенные разделители из пути к файлу. Подозрение пока падает на посредников BDE+ODBC - надо будет проверить при работе с компонентами прямого доступа. Вообще говоря об Postgre ODBC, то, наверное, нормальных версий драйверов просто не существует - все хромают то на одну "ногу", то на вторую, в зависимости от версии. WinXP ->C++Builder 6 -> BDE ->ODBC ->PostgreSQL Так-с. Есть дока, правда по двоичным :-\ типам: http://www.postgresql.org/docs/8.1/interactive/datatype-binary.html А по поводу ODBC - что радует, что проблемы потихоньку решаются, и всегда можно найти/заказать версию драйверов, которая работает. ... |
| 16.12.2005, 13:16 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006790]: |
54ms |
58ms |
| others: | 224ms |
| total: | 384ms |
