сравнение 2 данных (тип VarChar)
Недавно столкнулся с таким вопросом - надо было сравнить 2 таблицы по полю varchar. делаю ... where t1.naim=t2.naim ... А в таблицах в этих полях 2 значения '6А' и '6Б'. Он посчитал ОДИНАКОВЫМИ !!! Вышел из положения так ... where md5(t1.naim)=md5(t2.naim) ... Но может есть более нормальный способ ? Сразу говорю ... where t1.naim==t2.naim ... плюется ошибкой - данное сравнение для этого типа не подходит ... |
| 20.12.2005, 08:26 |
PerederiyНедавно столкнулся с таким вопросом - надо было сравнить 2 таблицы по полю varchar. делаю ... where t1.naim=t2.naim ... А в таблицах в этих полях 2 значения '6А' и '6Б'. Он посчитал ОДИНАКОВЫМИ !!! Вышел из положения так ... where md5(t1.naim)=md5(t2.naim) ... Но может есть более нормальный способ ? Сразу говорю ... where t1.naim==t2.naim ... плюется ошибкой - данное сравнение для этого типа не подходит Афигеть! Как Вам это удалось? Скрыпт, локаль и версию СУБД в студию! PS Проверил на 8.1 - атлычно работает. ... |
| 20.12.2005, 10:30 |
А шо это Вас так удивляет? :) бывает такое (и хуже): http://archives.postgresql.org/pgsql-general/2005-12/msg00740.php ... |
| 20.12.2005, 11:31 |
-me-А шо это Вас так удивляет? :) бывает такое (и хуже): http://archives.postgresql.org/pgsql-general/2005-12/msg00740.php Мда. Кодировки - весчщь неблагодарная и не всегда работающая :(. Особенно нетрадиционные. ... |
| 20.12.2005, 15:04 |
Версия 8.0.1 база в UNICODE (те UTF-8) локаль линукса KOI8-R Что здесь нетрадиционного ? ... |
| 20.12.2005, 15:44 |
PerederiyВерсия 8.0.1 база в UNICODE (те UTF-8) локаль линукса KOI8-R Что здесь нетрадиционного ? В качестве измений в версии 8.1 было то, что в старой реализации юникода можно было вставить символы вообще говоря не попадающие в зону видимости. Можеть быть где-то рядом и есть Ваши грабли? Попробуйте перекинуть базу в 8.1. Или в другую локаль 8.0 (например в 8.0.5). Может поможет :-\ ... |
| 20.12.2005, 16:54 |
какие это грабли - ведь все работает ! ... |
| 20.12.2005, 17:14 |
Perederiyкакие это грабли - ведь все работает ! Если все работает тогда в чем вопрос? ... |
| 20.12.2005, 17:43 |
вопрос - можно ли сравнивать 2 varchar не через md5 ? ... |
| 21.12.2005, 08:15 |
Perederiyвопрос - можно ли сравнивать 2 varchar не через md5 ? Ответ - да, можно. ... |
| 21.12.2005, 10:22 |
как ? через простое = не проходит см начало ... |
| 21.12.2005, 11:40 |
Perederiyкак ? через простое = не проходит см начало Через простое = может не проходить в связи с кучей факторов, из которых почти все - ошибки. Есть предложение сделать тестовый пример/или дамп боевого и проверить его на разных версиях СУБД. В 8.0 БЫЛИ проблемы (ошибки) с юникодом. Это факт. Поэтому и хочется скрыпт - там можно будет увидеть совпадают ли данные реально, или это бутафория. Кстати имеет смысл обновить версию сервера до 8.0.5. Это по крайней мере не помешает. Я проверил для версии 8.1 на локали WIn1251 под виндой - все работает. ... |
| 21.12.2005, 12:51 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006782]: |
42ms |
46ms |
| others: | 217ms |
| total: | 342ms |
