Конвертация SQL_ASCII -> Uicode
Подскажите, плз, возможна ли конвертация БД с данными(в том числе и бинарные данные в виде "больших объектов") из SQL_ASCII в Unicode(UTF-8) ? ... |
| 05.01.2006, 16:05 |
SSDDПодскажите, плз, возможна ли конвертация БД с данными(в том числе и бинарные данные в виде "больших объектов") из SQL_ASCII в Unicode(UTF-8) ? Да. :) ... |
| 05.01.2006, 18:39 |
Andrey Daeron SSDDПодскажите, плз, возможна ли конвертация БД с данными(в том числе и бинарные данные в виде "больших объектов") из SQL_ASCII в Unicode(UTF-8) ? Да. :) А как это сделать? (средствами Postgre) =) ... |
| 05.01.2006, 19:23 |
SSDD Andrey Daeron SSDDПодскажите, плз, возможна ли конвертация БД с данными(в том числе и бинарные данные в виде "больших объектов") из SQL_ASCII в Unicode(UTF-8) ? Да. :) А как это сделать? (средствами Postgre) =) Например через pg_dump/ Единственно что непонятно ,что имеется в виду "бинарные данные" с точки зрения кодировки? Если они бинарные - то им "все кодировки пофиг", асли нет - то все зависит от типа полей. Короче - нужно более четко понять чего собвственно нужно и в чем загвоздка. А так - делаем дамп, создаем новый кластер с utf-8 - загружаем обратно. Загрузка обеспечивается указанием того, что client_encoding SQL_ASCII, что пропишется в дампе. Проблемы могут быть с разными версиями (какие именно - не знаю, но чего-то точно может быть), + если данные бинарные, храянятся например в полях типа text и наоборот. ... |
| 06.01.2006, 14:04 |
Например через pg_dump/ .... А так - делаем дамп, создаем новый кластер с utf-8 - загружаем обратно. Загрузка обеспечивается указанием того, что client_encoding SQL_ASCII, что пропишется в дампе..... Загвоздка вот в чем: делаю дамп базы(SQL_ASCII), создаю пустую в Unicode, далее при попытке воостановить данные из бэкапа в новую базу - происходит ошибка, неверный формат данных. (в базу ascii формата все отлично восстанавливается) Вот вопрос в том и состоит: как забэкапить данные в utf-8 либо как их восстановить из ascii ?? ... |
| 10.01.2006, 14:21 |
SSDD Например через pg_dump/ .... А так - делаем дамп, создаем новый кластер с utf-8 - загружаем обратно. Загрузка обеспечивается указанием того, что client_encoding SQL_ASCII, что пропишется в дампе..... Загвоздка вот в чем: делаю дамп базы(SQL_ASCII), создаю пустую в Unicode, далее при попытке воостановить данные из бэкапа в новую базу - происходит ошибка, неверный формат данных. (в базу ascii формата все отлично восстанавливается) Вот вопрос в том и состоит: как забэкапить данные в utf-8 либо как их восстановить из ascii ?? Посмотри в рассылке постгресов, вроде как они что-то на эту тему недавно фиксали. Т.е. у них были проблемы с тем как восстанавливать в utf-8. ... |
| 11.01.2006, 12:21 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006756]: |
42ms |
28ms |
| others: | 222ms |
| total: | 327ms |
