Можно ли установить на Linux два Postgres-сервера разных версий
Привет всем. Ранее с Постгресом я не работал, а теперь пришлось. Ось Linux RHEL3, версия Постгреса 7.3.10 Могу ли я параллельно с ним установить версию 8.0.4 (разумеется, в другой каталог и на другой порт)? Базы, естественно, у каждой версии будут свои. Вопрос вот в чём — они при работе мешать друг другу не будут? Причины подобной конфигурации — в версию 7.3 будут складываться логи (нужна надёжность), а версия 8.0.4 пока для экспериментов (возможно промышленное использование и под Linux, и под Windows, поэтому такая версия). ... |
| 04.11.2005, 12:51 |
Проблема только чтобы библиотеки нужные использовались. Устанавливай постгресс в разные каталоги. При запуске указывай флаг где искать либы: LD_LIBRARY_PATH=... postmaster... ... |
| 04.11.2005, 13:46 |
коненчо можно! этоочень просто - но лучше ставить 8ку самосборкой и в /usr/local или /opt. то етсь при configure указываешь --prefix=/opt дале make && make install надо будет также подправить используемый порт и socket в postgersql.conf (вместо 5432 и /tmp/ (там лежат .s.PGSQL.5432 и .s.PGSQL.5432.lock) ) я обычно так всегда и переливаю базы при новых инсталляциях... pg_dump | /opt/bin/psql это автоматом разводит многие проблемы с library, configs, и прочая... ... |
| 11.01.2006, 15:44 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006754]: |
42ms |
38ms |
| others: | 241ms |
| total: | 357ms |
