backup отделной таблицы & скрипты для sequence
когда я делаю backup отделной таблицы с помошью pg_dump я не получаю в дамп-файле скрипты для sequence из этой таблицы Надо ли делать это вручную и если да то как лучше всего? или есть ключ какой? ... |
| 17.01.2006, 16:31 |
tseugкогда я делаю backup отделной таблицы с помошью pg_dump я не получаю в дамп-файле скрипты для sequence из этой таблицы Надо ли делать это вручную и если да то как лучше всего? или есть ключ какой? Постгрес какой? Из какого делается бэкап и куда восстанавливается? см. pg_get_serial_sequence в 8-м постгресе... а в 7.4 он в конце когда создает сиквенс явно указывает его начальное значение ... |
| 17.01.2006, 16:47 |
Opilki_Inside Постгрес какой? Из какого делается бэкап и куда восстанавливается? см. pg_get_serial_sequence в 8-м постгресе... а в 7.4 он в конце когда создает сиквенс явно указывает его начальное значение 8.0.3 не понял совета мне надо при дампе с помощью pg_dump отделной таблицы получить также скрипты для sequences этой таблицы ... |
| 17.01.2006, 17:09 |
Странно... когда делается бэкап всей БД он сам в скрипт прописывает функцию pg_get_serial_sequence, а потом с помощью нее восстанавливает последовательности... ... |
| 18.01.2006, 11:17 |
Opilki_InsideСтранно... когда делается бэкап всей БД он сам в скрипт прописывает функцию pg_get_serial_sequence, а потом с помощью нее восстанавливает последовательности... Нет все правильно когда всю базу то он скриптит также и все связанные с таблицей объекты, а когда отдельную таблицу он это не делает (как и отражено в help), поэтому мне хотелось узнать есть ли у кого готовое решение перед тем как делать свое ... |
| 18.01.2006, 17:40 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006734]: |
53ms |
56ms |
| others: | 242ms |
| total: | 409ms |
