Долго отрабатывает процедура
Здравствуйте, проблема в следущем идет поток данных на вставку в таблицу необходимо его обрабатывать (делать нарезку по данным, в данном случае "по минуте") и в другую таблицу вставлять эти данные. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. пробовал отклычить: Код: plaintext помогает, но не существенно. Может как-то изменить алгоритм или сделать что-то еще, заранее благодарен. ... |
| 19.01.2006, 19:01 |
Какой интенсивности поток? Seqscan лучше не отключать, полезная штука. case скорее всего можно заменить функциями типа int4larger, int4smaller. Будет красивее и возможно быстрее. Функции должны быть для всех типов. Как часто выполняется analyze? ... |
| 20.01.2006, 11:03 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006727]: |
76ms |
43ms |
| others: | 254ms |
| total: | 430ms |
