Использование индексов одновременно в условии и в сортировке
Имеем таблицу вакансий: Имеем следующие запрос и план Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. А можно ли заставить постгрес использовать оба индекса (по town_id и по prioirity, last_modified_date) одновременно? ... |
| 19.01.2006, 15:54 |
А explain analyze можно? Вообще интересно. Ощущение будто Postgres думает , что с города 67 давно ничего не вставлялось или вставлялось очень мало. Если это так, то может он и прав. И вообще я все реже борюсь с "неэфективными" планами, выбранными самим Postgres - часто выигрыш <10-20% а сексуальных отношений много. А логически подумав - нет нельзя по обоим индексам, так как на сортировочный индекс нет условия. Два индекса могут использоваться если оба участвуют в условии. Я могу ошибаться. ... |
| 20.01.2006, 12:24 |
БезонИмеем таблицу вакансий: Имеем следующие запрос и план [src] select * from VACANCIES where active and visibility=3 and town_id=67 order by PRIORITY desc, LAST_MODIFIED_DATE desc limit 20; Второй запрос работает ясное дело быстре. Но вопрос не в этом! А можно ли заставить постгрес использовать оба индекса (по town_id и по prioirity, last_modified_date) одновременно? Версия PG какая? Вроде как толковое использование нескольких индексов появилось в PG 8.1. ... |
| 20.01.2006, 12:31 |
Версия последняя 8.1 ... |
| 20.01.2006, 12:58 |
Andrey Daeron Версия PG какая? Вроде как толковое использование нескольких индексов появилось в PG 8.1. появилось, но оно здесь не поможет: после bitmap scan данные будут в том порядке, в коем они в таблице, а не в индексе. индекс может использоваться для выборки и сортировки, только для сортировки --- нет. ... |
| 20.01.2006, 18:25 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006722]: |
45ms |
29ms |
| others: | 231ms |
| total: | 338ms |
