Проблемы с PGAdmin
Доброго временисуток. Появилась такая проблема: установил Постгрес 8.1.0-2 под Windows 2003. После того как запускаю PGAdmin и пытаюсь подконектится к серверу вылетает сообщение об ошибке: Can not open the log file. После этого в окне ошибки нажимаю Ок, вылетает следующее сообщение: can not open file 'C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\postgresql\pgpass.conf' (error3: системе не удается найти заданный путь) Подскажите что с эти можно сделать? ... |
| 31.01.2006, 01:53 |
Проблемы с PGAdmin
8.1.0-2 - это второй релиз кандидат или все версии с 8.1.0 по 8.1.2? ... |
| 31.01.2006, 11:43 |
Проблемы с PGAdmin
Переустанови PgAdmin. У меня тоже было что-то подобное. Но PgAdmin от этого не переставал работать. ... |
| 31.01.2006, 11:51 |
Проблемы с PGAdmin
Версия у меня 8.1.0. Да действительно хоть ошибка и вылетает, но PgAdmin продолжает работать, хотя появляются сомнения относительно его работы. Я уже постгрес несколько раз переставлял не помогло. ... |
| 31.01.2006, 11:59 |
Проблемы с PGAdmin
У меня тоже были проблемы с PgAdmin... у меня с ошибками работал PgAdmin, который я скачивал отдельно, а тот дистрибутива Postgres, а тот что идет вместе с Postgres'ом работает отлично. ... |
| 31.01.2006, 12:24 |
Проблемы с PGAdmin
> После того как запускаю PGAdmin и пытаюсь подконектится к серверу вылетает сообщение об ошибке: Can not open the log file. > > После этого в окне ошибки нажимаю Ок, вылетает следующее сообщение: > can not open file 'C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\postgresql\pgpass.conf' (error3: системе не удается найти заданный путь) > > Подскажите что с эти можно сделать? Проблема в русских буквах в пути на файл "...\Администратор\...", этим некоторые приложения страдают. Нормального решения я не нашел, я завел еще один логин и под ним захожу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.01.2006, 13:39 |
Проблемы с PGAdmin
автор Проблема в русских буквах в пути на файл "...\Администратор\...", этим некоторые приложения страдают. Нормального решения я не нашел, я завел еще один логин и под ним захожу. Спасибо интересный вариант обязательно проверю. ... |
| 31.01.2006, 13:56 |
Проблемы с PGAdmin
> Проблема в русских буквах в пути на файл "...\Администратор\...", этим некоторые приложения страдают. Нормального решения я не нашел, я завел еще один логин и под ним захожу. > > Спасибо интересный вариант обязательно проверю. Я точно не помню именно ли с этим файлом это было, но в общем возникало когда при подключении к базе ставишь опцию "сохранение пароля". Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.01.2006, 14:48 |
Проблемы с PGAdmin
Спасио за помощь действительно постгрес не воспринимает русске слова в пути к логам. ... |
| 01.02.2006, 00:53 |
Проблемы с PGAdmin
У меня PG 8.1.2 + WinXP SP2 Rus PRO и никаких проблем. ... |
| 01.02.2006, 10:34 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006674]: |
64ms |
74ms |
| others: | 234ms |
| total: | 433ms |
