У постгреса поехала крыша?
Таблица: findfile=> \d wordtie; Table "public.wordtie" Column | Type | Modifiers --------+--------+----------- fileid | bigint | wordid | bigint | Indexes: "wordtie_fileid_key" unique, btree (fileid, wordid) "wordtie_i1" btree (wordid) "wordtie_i2" btree (fileid) findfile=> select count(*) from wordtie; count --------- 7489213 (1 row) Экслпейн запроса: findfile=> explain select wordid FROM wordtie WHERE fileid = 1096703; QUERY PLAN ------------------------------------------------------------- Seq Scan on wordtie (cost=0,00..140981,25 rows=62 width=8) Filter: (fileid = 1096703) (2 rows) Как это мы на таблице с 7 миллионами рядов, располагая индексами делаем перебор ?!!! Потгрес 7.4.11 ... |
| 02.02.2006, 13:03 |
robot648Таблица: findfile=> \d wordtie; Table "public.wordtie" Column | Type | Modifiers --------+--------+----------- fileid | bigint | wordid | bigint | Indexes: "wordtie_fileid_key" unique, btree (fileid, wordid) "wordtie_i1" btree (wordid) "wordtie_i2" btree (fileid) findfile=> select count(*) from wordtie; count --------- 7489213 (1 row) Экслпейн запроса: findfile=> explain select wordid FROM wordtie WHERE fileid = 1096703; QUERY PLAN ------------------------------------------------------------- Seq Scan on wordtie (cost=0,00..140981,25 rows=62 width=8) Filter: (fileid = 1096703) (2 rows) Как это мы на таблице с 7 миллионами рядов, располагая индексами делаем перебор ?!!! Потгрес 7.4.11 Баян с приведением типов. Ы? Поиск по форуму? ЗЫ Может нужно таки FAQ прикрепить к форуму? ... |
| 02.02.2006, 13:17 |
По какому слову искать, "боян" ? :) Дайте ссылку если не трудно, на пост, разъясняющий это. ... |
| 02.02.2006, 13:22 |
роботы не способны мыслить! дайте мне прут! я бендер сгибатель! набирите в поиске "приведение типов" я вот незнаю вашу проблену и не вникаю а ответ нашел ... |
| 02.02.2006, 13:24 |
Ладно, объясню: Значение fileID - 1096703, целое число по умолчанию (тип integer). Каким типом объявлено поле? Правильно, bigint. integer и bigint - все-таки разные типы с точки зрения БД. Поэтому и не используется индекс. Таким образом, запрос должен выглядеть вот так: Код: plaintext ... |
| 02.02.2006, 13:30 |
Понял, благодарю. Ещё методом тыка было обнаружено, что помогает взять число в кавычки :-) ... |
| 02.02.2006, 13:39 |
robot648По какому слову искать, "боян" ? :) Дайте ссылку если не трудно, на пост, разъясняющий это. Нет, по слову "баян" : ) ЗЫ Кстати это правда, уже второй топик в перечне дает правильный ответ. ... |
| 02.02.2006, 16:05 |
Andrey Daeron robot648По какому слову искать, "боян" ? :) Дайте ссылку если не трудно, на пост, разъясняющий это. Нет, по слову "баян" : ) ЗЫ Кстати это правда, уже второй топик в перечне дает правильный ответ. КСТАТИ ДА! Прикольно! ... |
| 02.02.2006, 16:30 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006670]: |
41ms |
31ms |
| others: | 259ms |
| total: | 364ms |
