Вызов процедуры в IN()
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. При Код: plaintext При Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Не могу разобраться в чем причина такого поведения Э( ... |
| 06.02.2006, 18:35 |
не путайте 2 разных! вещи In(SELECT ...) IN(1,2,3,...) конструкция In(SELECT ...) ищет совпадения с возвращаемым НАБОРОМ, а не строкой- списком. ЧТобы вашу бодягу превратить в IN(1,2,3,...), надо сделать что-то наподобь: Execute( 'SELECT * FROM t WHERE id IN(' || strValues ');' ... |
| 06.02.2006, 18:50 |
авторSELECT * FROM node WHERE node_id IN( SELECT * from get_node_childs(117, 1, 3) ); попробуй Код: plaintext 1. ... |
| 06.02.2006, 19:07 |
4321 ЧТобы вашу бодягу превратить в IN(1,2,3,...), надо сделать что-то наподобь: Execute( 'SELECT * FROM t WHERE id IN(' || strValues ');' В принципе да, как вариант сойдет, хотя и с довольно большим извратом ) Подобная строка формируется только для того, чтобы через pgmemcache запихать её в память на длительный срок (её формирование иногда довольно накладно) Opilki_Inside Попробуйте ... Пустой результат с тем же сообщением ( ... |
| 06.02.2006, 19:26 |
g100m Подобная строка формируется только для того, чтобы через pgmemcache запихать её в память на длительный срок (её формирование иногда довольно накладно) а почему не попробовать вернуть из, скажем STAVLE ф-ии _набор_? Или проблема его закешировать? ... |
| 07.02.2006, 11:31 |
4321 g100m Подобная строка формируется только для того, чтобы через pgmemcache запихать её в память на длительный срок (её формирование иногда довольно накладно) а почему не попробовать вернуть из, скажем STAVLE ф-ии _набор_? Или проблема его закешировать? Да, кэшируются только строки ... |
| 07.02.2006, 20:25 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006658]: |
64ms |
29ms |
| others: | 242ms |
| total: | 369ms |
