пройдет запрос или нет??
Здравствуйте все. я не могу сейчас проверить пройдет такой запрос или нет, поэтому прошу ответить специалистов: суть вопроса в таблице имеется поле типа text скажем .. descr text ... Нужно не убирая данные из этого поля провести добавление данных в поле, причем не в конец, а в начало. Для этого можно использовать обычный UPDATE? т.е. пройдет ли запрос UPDATE table SET descr='данніе которіе нужно добавить'+descr WHERE id>=... Или можно добавить только в конец? ... |
| 13.02.2006, 16:33 |
Можно добавлять куда угодно: UPDATE table SET descr='данніе которіе нужно добавить' || descr WHERE id>=... ... |
| 13.02.2006, 16:48 |
спасибо.. а можно ли вырезать текст? т.е. есть слова например хххх мне нужно убрать все его вхождения из поля типа text лиюо заменить как єто сделать? ... |
| 13.02.2006, 17:00 |
В документации описана функция replace. Т.е. запрос для удаления ненужных частей строк должен быть примерно таким: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.02.2006, 17:08 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006635]: |
54ms |
38ms |
| others: | 225ms |
| total: | 367ms |
