Очень простой вопрос
при конфигурировании файла postgresql.conf пишут что испульзуйте примерно такойто процент от доступной памяти.В каком смысле доступной?? К примеру стоит 1 гигабайт оперативы под shared_buffers берем 70% памяти т.е. 700 мб под effective_cache_size предлогают использовать 25% от доступной Вопрос: 25% от 300 оставшихся или от 1гигабайта??? ... |
| 15.02.2006, 15:23 |
Неужели никто не знает???? ... |
| 15.02.2006, 15:38 |
От гигабайта. ... |
| 15.02.2006, 15:46 |
Ты только учти, что ось сама забирает определенную часть памяти, и подстраивай параметры постгреса под свободную память, а не под всю, что есть на машине. ... |
| 15.02.2006, 16:54 |
Boltorezпри конфигурировании файла postgresql.conf пишут что испульзуйте примерно такойто процент от доступной памяти.В каком смысле доступной?? К примеру стоит 1 гигабайт оперативы под shared_buffers берем 70% памяти т.е. 700 мб Не надо брать под shared_buffers 70% памяти. Максимум --- 20%, можно ещё меньше. effective_cache_size для начала надо ставить примерно 50% от всей памяти: эта директива ничего не "откусывает", а только указывает на предполагаемый размер кэша ОС. ... |
| 15.02.2006, 20:16 |
Думаю, что не нужно давать конкретных советов сколько процентов памяти нужно брать и так далее. Настройка производительности дело тонкое. :-) С первого раза указать оптимальные значения не получается. Поэтому нужно экспериментировать. ... |
| 16.02.2006, 10:17 |
victor_krДумаю, что не нужно давать конкретных советов сколько процентов памяти нужно брать и так далее. Настройка производительности дело тонкое. :-) С первого раза указать оптимальные значения не получается. Поэтому нужно экспериментировать. Но при этом бывают разумные значения для начала экспериментов и неразумные. В данном случае 70% --- неразумное. ... |
| 16.02.2006, 15:00 |
просто очень большие обьемы данных..а как проверить быстродействие?? ... |
| 17.02.2006, 11:12 |
shared_buffers поможет если к одному и тому же куску данных частые обращения и этот кусок помещается в выделенный shared_buffers. Если куски разные и все вместе не помещаются, или один и не помещается, то сильно большим shared_buffers делать не стоит. Если много сложных запросов, то лучше увеличить work_mem. PerfList perf.html А проверяется просто - запускаешь запрос. PgAdminIII сам покажет время выполнения. Потом меняешь параметр, делаешь рестарт и снова. ... |
| 17.02.2006, 11:57 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006619]: |
54ms |
50ms |
| others: | 229ms |
| total: | 383ms |
