Глюки с запуском и работой функции.
И так привожу кусок кода из функции: i_service - параметр (номер услуги), который передается в функцию, типа integer. nul - временная переменная, типа integer. i_date - дата, тоже передается в функцию, по ней вычисялется period_start, но это не так важно. Сам код функции: ... SELECT INTO nul count(*) FROM billing.calc_abonpay WHERE service=i_service AND date_trunc(''month''::text, date) = period_start; RAISE WARNING "Nul=%", nul; -- для проверки IF nul = 1 THEN RAISE WARNING "Абонплата уже обсчитывалась"; RETURN -1; END IF; RAISE WARNING "TEST"; -- для проверки IF nul > 1 THEN RAISE WARNING "Абонплата считалась больше 1-го раза (ID=%)", i_service; DELETE FROM billing.calc_abonpay WHERE service = i_service AND date_tranc(''month''::text, date) = period_start; END IF; ... расчет и вставка рассчитанной абонплаты идет дальше, если нужно, привиду и расчет абонплаты ... И так, изначально таблица billing.calc_abonpay пустая. Когда я запускаю функцию, что выдается на экран: WARNING: Nul=0 WARNING: TEST WARNING: Nul=1 WARNING: Абонплата считалась больше 1-го раза (ID=87551) Такое впечатление, судя из сообщений, что функция срабатывает 2 раза. Из-за чего это может быть? Это срочно!!! Заранее благодарен!!! ... |
| 17.02.2006, 10:12 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006618]: |
50ms |
42ms |
| others: | 222ms |
| total: | 352ms |
