Запрос несуществующих данных
Добрый день. Может ли кто помочь с моим вопросом. Есть таблица статистики в которой хранится: timestamp, data1,data2,data3,comment данные в нее заносятся с произвольным промежутком времени, могут раз в 5 минут, а могут и раз в час. Вопрос такой: Можно ли сформировать зарпрос с выборкой данных с интервалом в 5 минут например с начала до конца месяца при котором если данных нет в текущей таблице будет подставляться timestamp начала 5 минутного интервала а остальные данные оставаться пустыми. ... |
| 23.02.2006, 10:52 |
Насчет запроса - не уверен, а то при помощи ХП это делается на раз. ... |
| 23.02.2006, 12:00 |
Что такое ХП и как это возможно реализовать ? Может через временные таблицы ? или как-то возвращать больше запросов ? ... |
| 23.02.2006, 12:49 |
Я так понимаю в хранимой процедуре нужно организовать цикл по датам и вернуть множество записей типа RECORD ?. ... |
| 23.02.2006, 13:52 |
Попробуйте с помощью функции generate_series и outer join. ... |
| 25.02.2006, 08:46 |
Спасибо, generate_series то что нужно. Остался один вопрос: как их хранимой процедуры вернуть множество значений за один раз ? ... |
| 27.02.2006, 10:42 |
Валерий (s)Спасибо, generate_series то что нужно. Остался один вопрос: как их хранимой процедуры вернуть множество значений за один раз ? RETURNS SET OF ... |
| 27.02.2006, 16:42 |
Сорри, конечно же, SETOF <table or datatype>, в общем, вот так, например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.02.2006, 16:46 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006607]: |
44ms |
41ms |
| others: | 254ms |
| total: | 376ms |
