куча idle процессов
Здравствуйте, господа (админам БД особенно :-))) Такая штука в процессах висит куча (примерно 20) процессов в состоянии idle и один только SELECT (или UPDATE) при этом постоянно есть такие httpd соединения которые висят до 25 минут и пользуют 20-30 процентов ЦПУ.... пользоветели же постоянно получают зависший эксплорер...либо страницы на которых должен отрабатываться доступ к базе данных грузятся очень долго ... |
| 24.10.2003, 13:33 |
куча idle процессов
Каждый процесс - это скорее всего клиентское соединение - и похоже что проблема в php скрипте или cgi - ты ведб даже не намекнул что используешь в качестве клиента к PG и причем тут IE :-) Вот пример тяжело нагруженной машины 8) ( Время отклик для операторов сидящего в 10MБ локалке равен в среднем 3 сек. В следующем списке операторские форки это только PID 5952 и 3017. Остальные 3 - ядро постгреса - они висят в памяти постоянно 8) PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE TIME WCPU CPU COMMAND 5952 postgres 2 0 7160K 3252K sbwait 4:15 8.74% 8.74% postgres 241 postgres 2 0 6344K 0K select 0:13 0.00% 0.00% <postgres> 232 postgres 2 0 6300K 0K select 0:12 0.00% 0.00% <postgres> 240 postgres 2 0 7288K 0K select 0:02 0.00% 0.00% <postgres> 3017 postgres 2 0 7100K 0K sbwait 0:01 0.00% 0.00% <postgres> Точнее опиши свою ситуацию. ... |
| 24.10.2003, 17:34 |
куча idle процессов
Короче ситуация такая. Есть достаточно мощный сервер на котором висят порядка 8 сайтов (www.site_01.ru ... www.site_08.ru) к двум из них в день порядка 500 уникальных обращений в день и 50% из этих обращений сопровождаются обращением в базу - остальные берут инфу из файлов. в день отрабатывают несколько роботов - в среднем отработка занимает 20 минут (опять же к БД). в последнее время наблюдаются нехилые тормоза по сравнению с прежними временами. в нетстате постоянно висят порядка 80 соединений такого типа : tcp 0 0 127.0.0.1:42569 127.0.0.1:5432 TIME_WAIT - tcp 0 0 127.0.0.1:42568 127.0.0.1:5432 TIME_WAIT - tcp 0 0 127.0.0.1:42575 127.0.0.1:5432 TIME_WAIT - tcp 0 0 127.0.0.1:42574 127.0.0.1:5432 TIME_WAIT - tcp 0 0 127.0.0.1:42573 127.0.0.1:5432 TIME_WAIT - tcp 0 0 127.0.0.1:42572 127.0.0.1:5432 TIME_WAIT - tcp 0 0 127.0.0.1:42579 127.0.0.1:5432 TIME_WAIT - tcp 0 0 127.0.0.1:42578 127.0.0.1:5432 TIME_WAIT - tcp 0 0 127.0.0.1:42576 127.0.0.1:25 TIME_WAIT - tcp 0 0 212.164.71.33:80 216.39.48.12:49942 TIME_WAIT - 5432 - порт БД есть еще такие сообщения [24-Oct-2003 16:50:13] PHP Warning: Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: Non-superuser connection limit exceeded в логах ПХП error и еще такое [24-Oct-2003 22:17:43] PHP Fatal error: Maximum execution time of 900 seconds exceeded in /home/SOME_SCRIPT.SOME_EXTENTION вот .... если чего-то еще не ясно...прошу сообщите Такое подозрение ч тодело либо в апаче либо в постгресе. дыра и ли типа того ... |
| 25.10.2003, 08:26 |
куча idle процессов
Наверняка знатоки и гуру будут много смеяться... и всеже. :) Глубоко IMHO я считаю : 1) для баз предназначенных для ползователя www/apache/php/nobodywww 99% запросов которых составляют SELCT-ы можно смело отрубать fsync. Это дает 1.5-2 выигрыш по скорости. При этом при отключении питания или падении ОС во время транзакции с UPDATE/DELTE/INSERT можно потерять кой чего. Но я сомневаюсь что сервера у тебя падают очень часто а критичность данных на сайте такова что от WAL-лога нельзя отказаться. . 2) Если твои регулярно херишь _в_с_е данные в таблицах (ну разве что окромя справочников) а потом вставляешь здоровенные паки новых данных - то рекомендую после этого делать VACUUM FULL а затем INDEX REBUILD Хотя если нет времени на VACUUM - в качестве временной меры сойдет и DROP/CREATE для главных таблиц. Стоит добавить их в periodic или crontab. Это должно сдержать нарастание времени отклика запросов после масовых INSERT/DELETE. да и планировщик меньше будет тупить. 3) Пересмотри чем занимается php -скрипт или что-там-у-тебя запускает апач. Довольно простыми действиями (я постил картинки в базу upload-ом) можно забить произвольную машину до загрузки 2.0 8)) 4) Первая Вырезка из лога - это напоминание что в конфиге прописано конечное число одновременных подключений. По умолчанию их 32. Определаются в postgresql.conf и (точно не помню как) при запуске pg_ctl 5) Вторая вырезка это понятное возмущение ПХП недождавшегося отклика от сервера. Мдас хотелось бы хоть одним глазком глянуть на запрос натворивший такое. Это случайно не декартово произветдение списков IP-шников доменов *.org *.com и *.ru?? 8-) Припоминаю как один заказчик попросил забухать данные для моделирования нагрева листового рулона в dbf-ник и удивился когда на счет по 100000 узлов потребовалось около 4 часов (правда это было i286) 8)) 6) Прошерсти разделы доки администратора по тюнингу - там про многое описано куда подробнее. 8) 7) Если подозрения о какой-то дыре стоит проверив посмотрев баг-репорты по установленным у тебя версиям apache/posmaster/modphp! Ведь вообще непонятно что утебя за ОС и какие версии/билды постгреса апача и пхп. ... |
| 25.10.2003, 19:36 |
куча idle процессов
а есть ли возможность в постгресе ограничивать время выполнения пользовательского запроса и % загрузки CPU одним процессом? ... |
| 28.02.2006, 11:38 |
куча idle процессов
ГАГН 2а есть ли возможность в постгресе ограничивать время выполнения пользовательского запроса и % загрузки CPU одним процессом? Время - да. CPU% - нет. Приоритет можно сменить средствами ОС (renice), но наверное это придется делать или для postmaster'a в целом, или периодически для всех новых бэкэндов (говорю теоретически - такой надобности не возникало). ... |
| 28.02.2006, 12:39 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006605]: |
52ms |
46ms |
| others: | 256ms |
| total: | 397ms |
